11 525 läst · 28 svar
12k läst
28 svar
Funkar täljstensugn med FTX-ventilation utan tilluft?
Spontant så låter det sådär...A affepaffe skrev:
De är kanske svårt för dig att beskriva, men ryker det mycket så att de är till besvär?
Jag kanske överdriver, då får ni gärna rätta mig - men man kan alltså inte laga mat (med köksfläkten igång) under tiden man eldar??
När du väl fått skorstenen varm kan du laga mat bäst du vill. Det är just när du tänder och skorstenen inte har nåt drag det är lite känsligt. Måste du försöka tända just då? Eller kan du tända 7 minuter före du sätter på fläkten?
Självfallet! Jag trodde det handlade om under hela eldningstiden.E exerg skrev:
I småbarnslivet man lever så känner det som att köksfläkten (inkl spis förstås) är igång under 90% av sin vakna tid på dygnet
Hej!L leachim skrev:
Jodå men man behöver få fart på elden först. Sen går det bra att slå på köksfläkten
Hej Leachim!L leachim skrev:Hej!
Jag har full koll på att denna tråden är ca 7 år gammal men eftersom min fråga har ett samband med ursprunget i denna trådstarten.
Det är klart oroande som KnockOnWood beskriver att kaminen slocknar när man startar köksfläkten, även om jag förstår att det finns en misstanke om varför det uppstår för personen i fråga.
Jag har tänkt installera en Contura 556T, och undrar hur möjligheten är att bygga in ett tilluftrör i efterhand om man upplever något problem?
Jag har, (vilket jag läser att i princip samtliga får från bland annat återförsäljarna) ställt frågan och får olika svar.
Den ena säger att det absolut inte behövs med FTX-system, behov finns däremot att justera FTX-systemet(?).
Och den andra säger att jag ska bygga in tilluftrör.
Jag tänker att där finns ett spjäll avsett för tilluftrör vilket man "bara" kan stänga eller justera till de behovet man upplever att man behöver?
Jag vill bara inte att det ska ge ett kallras när vi inte eldar eller påverkar vårt befintliga FTX-system.
Vad tror ni?
Jag startade ju denna tråden en gång när vi stod i begrepp att installera en Tullikivi-ugn. Den är på plats nu sedan ett antal år tillbaka och fungerar utmärkt. Vi värmer i princip hela huset med den. En brasa på morgonen och en på kvällen täcker behovet även om det är kallt.
Nu till frågan om ventilation och eldstäder. En täljstensugn drar förhållandevis lite luft vid eldning (har inte siffran i huvudet just nu) och skulle enligt diverse uppgifter, här och annorstädes, inte påverkas negativt av en FTX-ventilation. Jag kan intyga att så är fallet. Vi har aldrig haft några problem att tända i ugnen. Inte ens när ugnen är helt kall. Vi har möjlighet att dra på extra tilluft mha en varvtalsstyrd fläkt, men detta har aldrig varit nödvändigt.
Möjligen kan det vara ett problem om man har en separat köksfläkt och kör den på hög kapacitet. Men det behöver man kanske inte göra just som man tänder brasan.
När det gäller separata tilluftskanal till eldstaden, så har jag inte detta. Jag har bekanta som har separat kanal, men ändå kan ha problem att tända. Så det är förmodligen även andra faktorer som spelar in. Tryckförhållanden och täthet i huset, drag i skorstenen. För övrigt så tror jag att man ganska enkelt kan avhjälpa det med att glänta på ett fönster. Som sagt, jag tror inte att en separat tilluftskanal är det enda saliggörande.
När det gäller kallras så är det nog lämpligt att ha ett spjäll både i skorsten och eventuellt tilluftsrör.
En sak till: Något som jag har upplevt som ett litet problem i större utsträckning, kan vara att tända vid olika väderförhållande. Om det är "tung luft" ute som ligger som ett lock, kan det vara lite svårare att få drag i spisen direkt tycker jag.L leachim skrev:Hej!
Vad tror ni?
Värdefull info, alla, tack. Jag funderar själv starkt på att installera en kamin (ngn Contura-variant), har NIBE F470 och FTX, med vattenburen golvvärme. Bannade mig själv för ett par veckor sedan att som Roslagsbo inte ha kommit till skott (fick använda fotogenvärmaren med följd att huset luktade starkt av båt i flera dagar...), men det jag velat på är om det är värt det extra jobb/investering det skulle innebära att ansluta till golvvärmesystemet, dvs att värma på vattnet i systemet vid eldning och på så vis minska användningen av elpatronen. Vad tror ni, är det en bra och C/E lösning över tid, eller skulle det innebära problem och återkommande justeringsbehov av värmesystemet? Kanske bäst att hålla sig till en "vanlig" installation (har ca 5,5 m takhöjd vid platsen) och elda vid behov (vanligast mysfaktor förstås, men också vid strömavbrott)?
/M art
/M art
Det hela beror väl lite grann på hur mycket rör du måste dra för att kunna ta dig fram till golvvärmefördelaren? Det behöver ju en shunt, cirkulationspump och lite till för att koppla in det hela. Dessutom krävs det någon form av elverk/batteri backup till cirkulationspump för att kunna elda vid strömavbrott...R RJMS skrev:Hej!
/M art
Aha, jag visste inte att rören behöver anslutas vid GV-fördelaren utan trodde det kunde ske direkt i slingan i v-rummet, så då tror jag den idén får vila och siktar på en vanlig installation. Tack för input!N NoOne2k skrev:Det hela beror väl lite grann på hur mycket rör du måste dra för att kunna ta dig fram till golvvärmefördelaren? Det behöver ju en shunt, cirkulationspump och lite till för att koppla in det hela. Dessutom krävs det någon form av elverk/batteri backup till cirkulationspump för att kunna elda vid strömavbrott...
Hej!P pmo skrev:Hej Leachim!
Vet att det är en gammal tråd men jag är nyfiken på vilken storlek ni har på ugnen. Vi är i färd o skaffa tulikivi tälgstensugn men är osäker på vilken storlek som räcker. Bor i ett hyfsat lsolerat hus och ugnen kommer stå rätt så centralt. Planlösningen är rätt så öppen med.
Vet att det var 3 år sen denna tråd var aktiv men jag är grymt intresserad av att veta vilken tälgstensugn ni har
Kebj skrev:Hej!
KTU1337 heter den. Detta är en bild från fabrikanten.
Vi har ett 1,5 planshus och har skorstensröret inklätt med täljsten hela vägen upp till vindsbjälklaget. Ger ett antal hundra kilo ytterligare med täljsten och gör att vi får bra värme även på plan 2. Ugnen värmer hela huset på vintern om vi eldar 2 ggr/dygn. Vi är MYCKET nöjda!
Snygg! En liten fråga bara. Har ni den centralt i huset? Öppen planlösning? Dom här tittar vi påP pmo skrev:[bild]
Hej!Kebj skrev:
Ugnen står mitt i huset i vardagsrummet. Inte så öppen planlösning direkt, men med valv till hall och trappa och även valv från hall till kök.
Jag har även monterat in en liten fläkt som suger kall luft nära golvet från köket och som mynnar på baksidan av ugnen. Vår ugn står i hörn 20-30 cm från vägg vilket ger en bra värmeavgivning runt hela ugnen. Att flytta kall luft isf varm är oftast en bättre och mer effektiv lösning på problemet med värmefördelning. Jag skapar ett undertryck i köket och tvingar med detta ut varm luft från vardagsrummet ut i hall-trappa och vidare till köket. Fungerar mycket bra. Fläkten kan man ha termostatreglerad eller varvtalsstyrd. Jag kan ta en bild på vår ugn lite senare.
Även om hela installationen av ugn och skorsten kostade en del så har det blivit precis så bra som hade hoppats. En sådan här ugn är något helt annat är en plåtkamin!
P pmo skrev:Hej!
