14 164 läst · 54 svar
14k läst
54 svar
Funderar på att sätta in FTX
Nu är allt på plats och systemet är testkört en stund. Imorgon blir det att banda fast och skyffla tillbaka spån och sen köra skarpt läge, och få det injusterat ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Funkar det att täta hålet för givaren i tilluften med silikon?
I söndags kväll startade jag upp aggregatet "på riktigt" och det började ju skitbra
Tog ett bra tag innan temperaturerna hade stabiliserat sig då det var ganska sent innan jag fått ut allt spån. På morgonen stod värmeväxlaren stilla och den påstod att det vara +13C uteluft när de egentligen var -11C. Tilluften låg på inställda 17C, vilket förklarade den stillastående värmeväxlaren. Hade inte tid att forska så mycket då jag skulle till jobbet men när jag gick ut hittade jag ganska snabbt felet som löstes fort med piasavan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
efter ca 1tim
Dagen efter kl 06.45
Så nu rullar allt på, inget mer frost. Det var lite extrema förhållanden på söndag kväll då det slog om rätt fort och det blev riktig dimma och -10C. På söndag ska det justeras in, just nu kör jag tilluften 5% lägre än tilluften. Det ända jag stör mig lite på är Uteluft tempen, när det var kallt i början på veckan visade den 0C hela tiden, kanske berodde på kondens på tempgivaren? men så fort det blev varmare visar den konstant 5C för mycket. Nu är det 4C ute och den visar 9C. Det jag kan tänka mig är att uteluften värms i kanalen innan den når agget men hela 5C? Har bara en kort bit rör 27cm och sedan en akucomp som slingrar sig upp på agget och sen inget mer. Röret är isolerat med 30mm kondensisolering och liknande är det väl på akucomp. Det är rätt varmt i panrummet då en del isolering på fjärrvärmerören har "råkats" ramla lös![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
efter ca 1tim
![20121028_194551[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/61/61811-0ffc0971a75f6cfb4035baaa309537e6.jpg)
![20121029_070738[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/61/61812-5620e4a221eced3580801c9e819f02ac.jpg)
Nu är det injusterat! Måste haft helt obefintlig ventilation via självdraget. Har fiskört en vecka och ändå var det betydligt bättre luft, hade 40% från 35% tilluft, har nu ställt 60% från och 55% till. Vi fick strypa ganska hårt på dom 2 första tilluftsdonen och öppna nästa så mycket det gick på dom 2 bortersta. Frånluften blev det som styrde med 15l/s i bad, 10 i kök och 15 i tvättstugan. Dock hörs det ett svagt sus från donen i bad och tvättstuga. Behövs det ett annat don eller ett större för att det ska bli helt tyst? Vet inte om stör mig något, mest nyfiken.
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Vill sätta ny liggande ytterpanel på timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Renovera kök funderar på att sätta in en gasspis
