90 886 läst · 255 svar
91k läst
255 svar
Fullkomlig helrenovering av lägenhet
Sänksågade golvet i angränsande rummet till badrummet för att flytta väggen lite så att den kommer rakt med en annan vägg.
Tidigare satt 45mm reglar, nu blir det 70mm så det blir inte mycket väggen flyttas egentligen, dessutom OSB + gips istället för singelgips. Men jag lyckades klanta mig och inte höll i sågen ordentligt så den rymde lite in i skenan
Ikväll blir att lasra var utläggen ska ligga så dom kan fästas imorgon. Ska även flytspackla lite golvytor där gamla skåp har varit, och där flytspacklet inte suttit bra (låtit ihåligt)
Tråkiga saken är att min Fein Multimaster som om jag räknar högt har gått 20minuter börjat glappa. Plötsligt dog den, sen slog jag till den och den startade igen. Stänga av sig och slog på sig medans jag arbetade med den för att kapa resten av golvet. Har garanti kvar, men vart är kvittot?!
Ritningen stämmer rätt bra, det vi flyttat är inom +/-10cm överallt. Så det är marginella flytt. Typ för att få in 5x50 ikeagarderober (252) där det var typ 248 eller något tidigare, och ena väggen ut mot vardagsrummet så det blir jämnt möte med annan vägg (se förra posten)DandrO skrev:
Annars är det småskjusteteringar, som runt ventilationsrör där jag tjänade rätt mycket plats (typ 10cm) trots att jag körde dubbla gips och 70regel istället för 45regel och singelgips, men halvvägs genom rummet
Jippie! Appen fungerar igen. Ska uppdatera ikväll.
Kortfattat har jag lyckats välta elementet som stod vid tidigare vägg (tidigare bilder).
8 hinkar med vatten senare löste det sig, vi kom på hur man skulle stänga av flödet![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: stava.nu
Edit: stava.nu
![IMG_7583.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52557-6dd68ffb139fcffa2f0c391a08b4139b.jpg)
Dörrkarm uppe. Jag har ingen aning vad jag gör, men den sitter perfekt, just nu
![IMG_7584.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52558-16a12265fef4942e1cf736dad0a210d8.jpg)
Lite mera vägg sen sist. Kolla elementet. Kom ihåg elementet. Det vita, i mitten. Tänk hur den ser ut.
![IMG_7585.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52559-241d712a1dada5d6b611b96b31cc2ff0.jpg)
När skräpbilmaskinen (present för längesen) går sönder..
![IMG_7588.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52560-c5584df89ee92da7e7495f53a1668da9.jpg)
Får man ta till hammare!
![IMG_7616.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52561-cbf8454ea90b1519474d7f960db22445.jpg)
Kom du ihåg elementet? Minns du elementet? Ser du något fel?
![IMG_7618.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52562-535ce7fb220954501475ee0e260ad769.jpg)
Jävlar vad det rann vatten. 8 Hinkar senare (vatten i hinken, inte på golvet, tack vare min sambo som satt och öste vatten means jag sprang runt i fastigheten och försökte stänga av vattnet)
![IMG_7619.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52563-77cedf609daedae4b73046e453d39292.jpg)
Men tydligen skulle man skruva av denna mutter och skruva en insexa.. synd att jag hade total panik i två timmar för att jag skulle lära mig läxan. Jag hatar vatten :/ Förra lägenheten borrade jag i ett elementrör i golvet >_<
![IMG_7626.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52564-4f52b4102f489b8b2b80f264eb3fa007.jpg)
Sen droppade det lite, tills jag fixade en plugg..
![IMG_7627.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52565-7b80015867e757fee70cce220dfd3f93.jpg)
![IMG_7675.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52567-758f20137365b7705f1c76395fd4e492.jpg)
Rörisen fryser elementrören för att sen montera en ventil, så jag kan koppla in handdukstorken sen.
![IMG_7715.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52582-aed0446a20ac289b25d95ae9c38906c7.jpg)
Senaste bilden (ifrån ikväll) Plåtreglar runt allt väggar, ser ljuset i slutet på tunneln!
![IMG_7712.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52581-9536852bf63869cc5b997f6365ce541e.jpg)
Allting popnitat såklart! Just nu är dom bara fästa, blir en till på varje. 8 per regel.
Nej, det är inte onödigt eller tidsödande. Det är fint, och känns bra!
![IMG_7711.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52580-cd4991f4b9aa626b41d01ce2859347cf.jpg)
OSB-skivor köpta idag, nu finns material också =)
![IMG_7709.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52578-8054cd2b12580d753739245918b72300.jpg)
Elementet borttaget (bilderna hamna i fel ordning)
![IMG_7708.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52577-087587080663361450a16e5da4db043e.jpg)
Och ventilerna vända, skit vad han tog i, jag vågar knappt peta på sånt där, livrädd att dom går av och vi har ingen lägenhet längre, grannen ovanför har pool.
![IMG_7698.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52576-629c3fde5c02be45410dd7bbc98b961b.jpg)
![IMG_7693.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52575-1cb5ad1ec7ed450b4c9822d25b1149a5.jpg)
Rör fixat! Ventilen sitter nu, känns så skönt att kunna fortsätta jobba utan vänta på röris.
![IMG_7690.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52574-9b0f9062f6efe2e9933bde1902e171ae.jpg)
Men först frös han rören, -30 och vi hade en isplugg och kunde börja såga (han sågade, jag tittade på)
![IMG_7685.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52573-cc2873eefa1046064aca219474b8be07.jpg)
![IMG_7681.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52572-017adc766f86b1dd66f13099aebe70f0.jpg)
![IMG_7680.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52571-6fe13bf8563b4615ef578cc9367d3be1.jpg)
Jag vill ha en.. bara för att!
![IMG_7678.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52570-e21afa21ed9206b69ca361fda952038e.jpg)
![IMG_7677.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52569-1acb111e43bbd42fdfbf66a5ff0b27c3.jpg)
Röda linjen - Här går VATTENRÖR, borra inte här!
Får se om jag kommer ihåg
![IMG_7676.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52568-9555256eee7018f21929fb8cef5d05fc.jpg)
![IMG_7674.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52566-71eeb922d0317727cd0f791f5a88dab2.jpg)
![IMG_7717.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52583-836a2f9a0590b60bd415f078919e5dac.jpg)
Läste någonstans att man kan kyla borrspetsar med T-röd, testade, och jäfflar vad bra det fungerar. Borra ett hål, doppa i skål med t-röd, känn på borren = kall. Fungerar underbart, och jag tycker att det fungerar när jag borrar plåt, tycker att borren skär betydligt bättre när jag har spetsen lite blöt med T-röd. Ingen aning om det är sant, men nog kyler den (borde hålla mycket bättre)
Sen blev det att åka på äventyr och träffa Slacker.
En välbehövd laser och en lånad spårfräs, tack!
ps. vi måste prata mer dykning![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Första OSB-skivan uppsatt. Lite på test även om den kommer att få sitta kvar. Riktigt nöjd med hålet för avloppet till köket, nya lasern fick hjälpa till lite.
Sen mellan kök/badrum/vent-trumma så hamnar alliancefläkten. Gör en lucka i väggen som man kan nå igenom köksskåpet om man behöver serva den. Även testat att man kan montera på, av fläktmotorn ifrån plåtskåpet och sedan få ut den mellan reglarna, gick utmärkt. Vetefan, fick dock hjärnsläpp när jag borrade för konsolerna, fick borra om 5 gånger! (6hål varje gång) visseligen inte mitt fel riktigt första 3gångerna när rätt grova rostfria skruvar helt enkelt beslutade sig för att gå av när jag skulle justera dom (!!) varför rostfri? För att dom fanns hemma, och såg trevliga ut
4e gången satt jag skåpet för högt, så jag fick inte på ventslangen. Ungefär där ville jag ge upp, men 5e gången satt den.. (fast då kapade jag slangen aningens för kort istället) ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Teleskopstången får utgöra tryck när jag limmar utläggen mot golv. Går avloppsrör under, jag har ingen aning var så jag kör det säkra före det osäkra, PL400 på dom osäkraste ställerna i badrummet. Stången fungerade även att sätta Leica Lasern på, satt som berget, slapp man köpa en stång med "hylla" också![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fråga till Mikael, slacker eller någon annan som kikar tråden.
Jag köpte 240 x120cm(hittade inga andra) skivor, men det är drygt 246-247 till tak. Tror ni detta glapp är för stor, måste jag fylla utrymmet? Inser att det kommer bli lika på alla tre väggar, badrummet blir det ju våtrumsskivor, så där spontant känns det som det borde fungera, men mot kök/hallen utanför badrummet och varddagsrummet är det ju gips som riskerar att knäckas? Inga problem att skruva OSBn dock, fortfarande ett par cm kvar av utläggen.
Så, måste jag göra om, och om ja, förslag på vad jag ska göra för att jämna till mellan tak/golv och skiva?
Iofs sant. Såga till remsor med sänksågen borde gå rätt fort. Fast murbruk borde gå fortare! ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
