14 701 läst · 36 svar
15k läst
36 svar
Ful rördragning till radiator
Enligt bild i inlägg #15 så borde tilloppet T vara det vänstra röret och retur R det högra.N noupe skrev:
Enligt bild i inlägg #1 så har VVSaren ritat R på vänstra och T på högra.
Eller fattar jag fel ?
På den gamla kopplingen på bild 15 så är det en inkommande/uppåt-pil på det högra röret (samt det har en röd plastbit). På det vänstra röret är det en pil ut. Det högra röret var kopplat till det högra röret upp från golvet som är märkt med T. Jag antar att tillopp=inkommande och då måste väl allt stämma?L largab skrev:
Här är en närbild ocksåN noupe skrev:På den gamla kopplingen på bild 15 så är det en inkommande/uppåt-pil på det högra röret (samt det har en röd plastbit). På det vänstra röret är det en pil ut. Det högra röret var kopplat till det högra röret upp från golvet som är märkt med T. Jag antar att tillopp=inkommande och då måste väl allt stämma?
Jotack jag vet att prisol är. Poängen var att det ser ut som när man slarvigt rullar ut en rulle prisol och slänger upp det på väggen.Demmpa skrev:
Kan för den intresserade upplysa att jag fick se materialspecen (har fortfarande ej betalt något - ska göras om) och det var bl.a. ALTECH PRESSRÖR 12X1,2 3M ELFZ, ALTECH PRESS ELFZ BÖJ 90 1M 12 samt diverse Vatette förminskningsset, t-rör och andra prylar.Krilleman skrev:
Rördragning till element
Värme allmänt -
Rördragningsprofil till ikea duschvägg?
Badrum -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Reglerventil från fullt öppen till stängd konstant
Fjärrvärme & Gas -
Hoppfull konkursförvaltare för hustillverkare i konkurs
Artikelkommentarer
