17 806 läst · 22 svar
18k läst
22 svar
Fuktspärr på toalett
Vad gäller ang fuktspärr på en vanlig toalett? Inget badrum utan en vanlig gäst wc.
Ska man ha fuktspärr? Går det att ha vanlig tapet på väggen? Ska man ha fuktspärr bara bakom handfatet?
Står mig veterligen precis likadant i dom gamla reglerna från 2007..Ericc skrev:
Jo, det gör det (första stycket/paragrafen):
Gamla branchreglerna:
http://www.bkr.se/upload/branschregler/branschregler2007.pdf
Nya branchreglerna:
http://www.bkr.se/upload/branschregler/Branschregler_web_2010.pdf
Redigerat av moderator:
Nej, den biten med alla dom vackra beteckningarna för olika sorters tätskikt är väl ny, verkar det som, men man ska fortfarande ha tätskikt på golvet på en toalett, även enligt dom gamla reglerna, det var det jag ville komma fram till. Misstolkade kanske ditt inlägg lite.Ericc skrev:
Tack för svaren. Är detta med folien något man kan göra själv?
Jo, men det var ju det jag menade, att man måste folieklä hela golvet på en gästmugg. Men vill man tolka saker annorlunda så går det oxå tydligen. Ja du misstolkade mig, men så blir det ju ofta, speciellt på detta forum.d^_^b.cheetah1 skrev:
Ja, det kan du göra enkelt med lite tips och råd av försäljare och beskrivningar.M.Åhlander skrev:
Jag antar att du inte har någon brunn heller och behöver inte fippla med klämringar och brunnsmanschett så då är det mycket enklare.
Men folieduken på träbjälklag kan man ju skippa om man skyndar sig på (innan 31/7), det känns väldigt overkill. Jag är precis klar med underarbetet på vår gästtoa och skall flyta & fuktspärra till helgen och planerar köra rollat.
Vilket leder mig till en liten bifråga, någon som vet vilket system som blir billigast när man bara behöver tätskikt till 1 kvm, att köpa 8 kg förpackningar känns ju som bortkastade pengar.
Jo det är ju sant, tog ju i lite med 8 kg kanske. Men ändå så är åtgången av VS20 bara 0.3kg / kvm vilket innebär att 90 % måste kasseras. Hur är det förresten med förbrukningstiden? Hur länge kan Lip's produkter stå öppnade innan de måste användas?
Jag lyfter den här gamla tråden då jag har en liknande situation
Huset byggt 1950
Gästtoalett ~1,5kvm. Träbjälklag med en gjuten betongplatta på toalettgolvet (ca 5cm tjock)
Avloppet är bytt, vattenrör kommer gå genom en vägg och vara utanpåliggande i intillliggande klädkammare istället för de gamla rören som låg i bjälklaget.
Ska ha klinkers på golvet och kakel 1,5m upp på väggarna precis som det var innan renovering,
Frågan är vad jag ska ha under klinkersen.
Fuktspärr känns väl rimligt, men behöver jag verkligen något tätskikt?
När jag rev golvet så låg det 2 lager med klinkers ovanpå betongplattan, så när jag nu ska lägga på nytt klinkers kommer jag gjuta lite extra på plattan för att kompensera för "höjdförlusten" från det första lagret med klinkers.
Huset byggt 1950
Jag patade med min rörmokare här om dagen och ha sa att i alla utrymmen det finns vatten kopplat skall det finnas tätskikt och någon form av golv brunn....
