6 724 läst · 45 svar
7k läst
45 svar
Fuktskada under fönster
Nja, tex dom brädor som syns under fönstret tillhör inte stommen tex. Dom slutar ju under fönstret och har ingen bärande funktion.Jvona skrev:
Ta bort en för att få en uppfattning hur fukten spridit sig bakom.
I så fall lär du se omfattningen av fuktskadorna när du river eterniten till våren. Behöver kanske inte göras mer än få stopp på läckage och torka ut mesta möjliga just nu.
Låt någon sakkunnig besiktiga på plats, det väl endast då man kan ge ett bra råd.
På första bilden ser det ut som det rinner in vid vänstra sidan då listen inte går ner över blecket. På andra bilden ser det svart ut under blecket så jag hade kollat noggrannare där. Det borde också synas bara du öppnar fönstret.
Jo det är klart. Men vågar man vänta till dess?roland53 skrev:
Det svarta är väl mögel antar jag. Vill inte att huset ska ätas upp innan våren behagar dyka upp
Generellt tycker jag att plåten/plåtarbetena ser helt ok ut. Tror att boven i dramat heter vind. Den får vatten att rinna/tryckas uppåt/åt sidorna/in i springor/ja precis överallt där det kan komma fram. Då är det inte säkert att det räcker med ett gott normalt plåtarbete/plåttäckning, utan det måste också tätas i precis alla springor som finns. Det har ju redan föreslagits och du är på väg att åtgärda så det är bra.
Öppnas fönstren inåt?
Hur ser tätlisterna ut runt fönstret?
Om inte tätlisterna är bra/hela överallt så kan vatten tryckas in den vägen också.
Det svarta du ser på planken är inte mögel utan missfärgning.
Iom att detta läckage förmodligen endast skett vid slagregn så har det inte varit konstant fuktigt utan det bör ha hunnit torka upp emellanåt. Eftersom det inte sitter någon isolering utanpå så bör uttorkning/ventilering ha gjort att planken kan vara ok trots missfärgning. Du behöver kolla att virket är ok (= inte ruttet) genom att trycka med en Morakniv/syl el likn och känna så att träet inte är mjukt. När fönstren är bytta och det inte läcker in mer så kan du tvätta med Boracol (och låta torka ordentligt såklart) innan du gör iordning innerväggar och tapeter.
De stående 50mm planken är husets bärande stomme.
HejOldboy skrev:Generellt tycker jag att plåten/plåtarbetena ser helt ok ut. Tror att boven i dramat heter vind. Den får vatten att rinna/tryckas uppåt/åt sidorna/in i springor/ja precis överallt där det kan komma fram. Då är det inte säkert att det räcker med ett gott normalt plåtarbete/plåttäckning, utan det måste också tätas i precis alla springor som finns. Det har ju redan föreslagits och du är på väg att åtgärda så det är bra.
Har idag kollat över samt bytt några av gummilisterna, vissa var riktigt dåliga.
Har även tätan med utefog och silikon i alla tänkbara springor.
Avslutade med att dra en rejäl raand runt fönstret och drog sedan igen det.
Fönstren öppnas utåt, vridfönster.
Jag satte en 2 kw byggfläkt igår kväll och allt är torrt nu, känns iaf så.
Har provat att hugga lite med en kniv och det är stumt, ca 1 mm trä gick att skrapa bort, sen var det friskt under.
