upptäckte idag att tapeten under samtliga fönster på 2 sidor av huset var blöt och när jag tryckte så var det mjukt. Rev bort tretexen och fann en hel del vatten och mörka partier, se bilder.
Hur gör jag nu?
Bort med allt blött och på med kupevärmare?
Som ni ser på bilderna är det i hörnen på fönsterna som är gamla.
Vill inte ha in mer vatten men kan inte riktigt hitta vart det tar sig in.
Både fönster och fasad skall bytas till våren, kan jag ta någon fog runt hela fönstret och täta igen?
hur det ser ut och om fönstrena blir förstörda och inte går att öppna är struntsamma. Dom ska ju ändå bytas. Vill bara få tätt till våren.
Pressening funkar inte då det är högt upp lch blåser jämt.
Det är eternitfasad och träfönster, plåtsmygar.
Alla förslag är jag tacksam för!
Hur gör jag nu?
Borde inte anticimex sagt något vid besiktningen för 2 månader sedan?
Har Anticimex gjort en besiktning i samband med överlåtelse/köp av fastigheten?
Dom har dåligt rykte här på forat, du kan söka på olika trådar.
Du kan möjligen reklamera besiktningen, men det beror mycket på vilken typ av besiktning det gäller och vad som står i besiktningsprotokollet.
Tror du det? Jag tycker mig se att det är på vänster sida som största läckaget är på insidan? det bör vara på utsidans höger sida?MSjöström skrev:
Den spräckta eternitplattan sitter på utsidans vänstersida?
Ja, vi köpte huset i november.roland53 skrev:
Säljaren hade gjort en besiktning med anticimex vilken vi fick ta del av genom protokoll-kopia samt telefongenomgång med bes-mannen.
Han sa iofs att fönstren behövde målas inom kort men inget annat.
Fönstret på bilden är inte samma som på de första bilderna, första bilderna är på 3e våningen så kunde inte ta kort. Ser dock likadant ut där.roland53 skrev:
Eternitplattan är det inget fel på. Är en gren som syns
