Jag hade liknande problem, men utan taktvätt.
Har ni kollat om det finns någon ränndalstätning kvar?
Det är som en vindtätning mellan ränndal och takpannor.
Den kan ofta vara i skumplast och tyvärr så åldras och smulas den sönder med tiden. En taktvätt eller bara vind, is och snö i kombination med tidens tand gör att den försvinner bit för bit, ibland rätt stora bitar, som en halv tvättsvamp ungefär! När den är borta eller har glipor så kan snö och regn pressas in och vattnet hamnar då utanför ränndalen ner på boarden.
Det är ofta någon vindriktning som är mer utsatt.
Det verkar som om många tak med board har grunda ränndalar eller för smalt överlapp panna och ränndal. Oavsett så kan det blåsa in vatten under pannorna eftersom det finns en öppning under varje våg.
Det blir sällan samma problem vid takfot för där går fotplåten ofta upp längre och lutningen blir mer effektiv där jämfört med ränndalen där det kan rinna snett nedåt tills vattnet far av ränndalen på sidan pga vind eller is.
Sök på ränndalstätning.
Om boarden sedan får torka upp, så är det ofta inte någon fara men man bör kolla underliggande virke.
