5 395 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Fukt under parkett - radhus från 73
Hej!Davidbagare skrev:
Precis, de andra väggarna/listerna i rummet luktar inte och visar inga tecken på fukt. Ingenstans på nedre plan hittar vi liknande lukt heller. Vi har hittat denna lukt på tre platser runt detta rum, se nedan
På de andra två ställena (i vardagsrum) och i hörnet vid matplats/vardasgsrum) finns dock inga synliga tecken på fukt varken på golv eller väggar. Det finns en springa i parketten som blivit lite synlig/bred men detta kan lika gärna vara sättning och konsekvensen av delvis äldre golv, golvet har legat i snart 15 år.
Enligt säljarna har det inte legat något blött där alls, det ligger inga vattenrör, element, stuprör eller liknande i närheten heller. Det har legat en bokhylla på denna plätt tidigare.E etompau skrev:
Ja precis, jag menade mer att det har satts upp en vägg rakt på skarven/springan som finns mellan de två betongplattorna då den senare är gjuten 2008.Düsseldorff skrev:Man har normalt inte golv, i den bemärkelse du menar, under en vägg. Golven ligger innanför väggarna. Att en vägg är byggd på en betongplatta är alltså inte konstigt i sig. Om jag förstår dig rätt står dock väggen rakt över skarven mellan två plattor. Det är kanske möjligt att det kan tränga upp markfukt där men jag vet inte riktigt, det kanske någon med mer erfarenhet av grundläggning kan svara på.
Det kan räcka att man någon gång har svabbat av golvet med lite för mycket vatten och inte sedan torkat upp det.D Daccci skrev:
Som sagt, ändträet i parketten har inget skyddande lacklager och då kan det blir det så här.
Jag hade inte oroat mig.
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
1 plus på detta, kan vara så enkelt att någon svabbat för mycket för 5 år sedan. Men ta bort golvlisten och fuktmät in mot vägg/syll så vet du. Är det mycket fukt kan du tom "känna" det med handen.E etompau skrev:
Yes, min man kommer hem med fuktmätaren idag. Vi har mätt upp betydligt högre luftfuktighet där än vid övriga lister/golv i hemmet men vi ska dubbelkolla med en fuktmätare också. Håller tummar och tår för att ni har rätt och att vi slipper lyfta golv och riva vägg!I InsidersUnited skrev:
Japp! Det var som någon här misstänkte. Det är en springa/spricka mellan den gamla betongplattan och den nya betongplattan. Vi tog bort en liten del av golvet, ingen kondens eller fukt/vatten på det sättet men man känner att det luktar fuktigt samt att det tränger upp "marklukt". Det känns nästan som att det blåser upp litegrann.
Se bilder nedan,
Så.. tror ni att vårt alternativt säljarens försäkringsbolag täcker detta? I annat fall tänker vi att vi själva får riva vägg och dra upp golv samt försöka täta mellan betongplatterna, vad vi kan använda för att täta har vi dock ingen aning om.. någon?
Se bilder nedan,
Vi kan börja med att det absolut inte är ett dolt fel.D Daccci skrev:Japp! Det var som någon här misstänkte. Det är en springa/spricka mellan den gamla betongplattan och den nya betongplattan. Vi tog bort en liten del av golvet, ingen kondens eller fukt/vatten på det sättet men man känner att det luktar fuktigt samt att det tränger upp "marklukt". Det känns nästan som att det blåser upp litegrann.
Se bilder nedan,
[bild] [bild] [bild]
På ett 70-tals hus ska man räkna med fukt och luktproblem från grunden då man på den tiden byggde på ett sätt som vissat sig vara högst olämpligt. Helst ska man öppna upp golv och kolla så att det inte är problem med syllarna innan man avslutar köpet för har man otur kan man åka på en renovering på flera hundra tusen till över en miljon.
Då man i ert fall till och med kan se eventuella fuktproblem utan att behöva riva upp något så blir det ännu viktigare att göra en fördjupad undersökning. Nu kan ni ha tur och det bara är kondensvatten.
Nej ett dolt fel är det inte, jag tänker mer om försäkringsbolaget täcker denna typ av fuktskador med tanke på att de täcker otäta tätskikt etc.Mattias Andreasson skrev:Vi kan börja med att det absolut inte är ett dolt fel.
Vi ska köpa nytt golv och dra upp det gamla, det är väl först då vi kommer få se hur det ser ut. Väggarna har hittills sett torra & rena ut, ingen fukt, kondens eller fläckar vad vi har kunnat se. Fuktmätaren visar inte heller förhöjda värden när man håller emot väggen/väggar.
Har du någon idé om hur man skulle kunna täta om det nu ”bara” är springan som sipprar upp kall/fuktig luft från marken.
