3 348 läst · 27 svar
27 svar
Fukt under ångspärr men inte isolering och trä?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 377 inlägg
Och det menas med en ventilations firma?Johannes Carlsson skrev:
Ville ju helst att självdraget skulle lösa sig med en öppen ventil i varje rum, har ju inte hunnit bytt fönster eller tätat extra, ändast bytt värmesystem,
så det bör ju ventilera bra tycker man, då fönstren drar kyla?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 377 inlägg
Det kan vara så men det vet man inte säkert.
Jag tycker inte du nödvändigtvis behöver en ventilationsfirma. Känna efter så det suger ut ur alla ventiler bara är också en bra kontroll till att börja med
Det varken suger eller blåser, men man känner att. Luften rör sig, sätter jag på köksfläkten så blåser det in luft ur alla ventilerJohannes Carlsson skrev:
Men startar jag flekten i köket så luktar det mat i badrummet, undrar om badrumsventilationen och köksfläkten sitter ihop, och att det kan ha en negativ påvärkan.
För köksutblåset och badrumsventilen sitter på samma ställe fast en vägg skoljer dom åt
Ber om ursäkt för det. Blandade ihop detV vectrex skrev:
finns inte i hallen, men hade konstiga fläckar i köket, och gjorde hål med hålsåg och där fanns det plast under gipsen, dock inte där problemet ligger,
är säkert 10m till problemytan,
Måste tilläggas att huset köptes med friskrivninsklausul och gubben som bodde här innan dog och skänkte till rädda barnen, vilka vi köpte huset av, så vi vet ingenting om någonting, vårat första hus också..
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 377 inlägg
Det låter som att det mesta är lite tveksamt. Jag tror du får börja kartlägga hur allt sitter ihop och är utfört innan några åtgärder görs.
När köksfläkten körs ska det inte vara matos lukt någonstans. Säkert är inte filtret rengjort heller?
mr.Ola skrev:
Nej har inte den blekaste aning, kanske är nått gammalt skruvhål på taket som läcker,, men dom kommer o byter tak v27 så då bör jag inte ha det problemet igenmr.Ola skrev:
