4 295 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Fukt på insida av diffusionspärr
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Tror att detta fenomen är borta om snart när du har torkat upp garaget. Isoleringen kommer torka.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Givetvis blir det så! När du ej har isolering på denna del, den varma fuktiga luften kondenserar på den kalla plasten..sluta oroa dig.
Hej detta var en tidigare bild, samma fenomen bakom osb och gipsen. Man kan känna att isoleringen är fuktig just där 120x45 regeln ärHar tagit bort osb och gips i ett hörn nu och där känns det också blött mellan plast och 45mm isolering. Luftfuktigheten är 34% och temperaturen har legat på 10 grader hela dagen nu. I taket är det torrt men där finns ju ingen isolering på insidan av plasten.Tomture61 skrev:
Mitt eget garage är byggt på följande sätt , invändig yta 35 kvm.
Träpanel med lockläkt
28 x 70 gles
Vindduk
45 x 95 reglar + 10 mm frigolitremsor (lika bred som reglarna) 45 x 45 reglar
145 mm Isover 33
Plastfolie
34 x 70 horisontella reglar
Garaget har 2 st fönster ( ca 2 kvm stora tot ) 1 st dörr , 1 st slagport
Ytterväggar står på lättbetong block 200 x 200 x 600 mm (ej putsade ännu)
vilka står på en 9 år gammal cement platta.
Värmer till +14-15 gr med byggfläkt.
Det som skiljer våra garage åt är att jag ej har ngn ventilation ännu.
Har för övrigt ej samma fenomen med fukt på diffusionsplasten heller.
Prova att stänga ventilationen , kanske kan fungera.
28 x 70 gles
Vindduk
145 mm Isover 33
Plastfolie
Nej, problemet beror ju just på att han har satt på värme, dom torkar ur byggmaterial vilket sedan kondenserar på plasten. Tomtures förslag om att stänga ventilationen är helt förkastligt. När fukten är ute och man inre tillför någon ny fukt kan man ha väldigt begränsad ventilation. Men när man har fukt att torka ut måste man ha ventilation.
Vilket byggmaterial är det som ska torka ut ?D Daniel 109 skrev:Nej, problemet beror ju just på att han har satt på värme, dom torkar ur byggmaterial vilket sedan kondenserar på plasten. Tomtures förslag om att stänga ventilationen är helt förkastligt. När fukten är ute och man inre tillför någon ny fukt kan man ha väldigt begränsad ventilation. Men när man har fukt att torka ut måste man ha ventilation.
När mitt eget garagebygge ej var isolerat/plastat och hade väldigt mycket ventilation fick jag mycket fukt , på insidan.
Detta var i November, så inga minusgrader.
Betong golvet vart tom blött.
Betongen gräns skulle jag tro. Du hade ingen värme på, då hjälper det inte att ventilera när det är 100%luftfuktighet ute. Ventilation hjälper om den absoluta luftfuktigheten är lägre ute än inne. Den är nära noll ute när det är minusgrader. Så nu kan TS utan vidare ventilera ut fukten.
Nja , vid -10 grader ute kan luften innehålla/bära 2 g vatten /m3 luft , vid +30 kan luften bära 30 g vatten.
Så med andra ord , om den relativa luftfuktigheten ute är 80% vid -10 gr så finns det 80% av max 2 g vatten.
Inte noll !
Då skulle den relativa lfh vara 0% , har jag aldrig upplevt.
Inte noll !
Visst. Nu var dey 15 grader inne vilket innebär 13g/m^3 .Vid -10grader kan luft hålla 2,2g/m^3 vad jag kan se. Om vi antar 80% rellativ luftfuktighet så blir dry 1,8g/m^3. Jag får erkänna att jah trodde skillnaden var ännu större. Men 1,8 är klart närmare noll än 13. Du hamnar under 20% om du ventilerar. Jag sa inte att luftfuktigheten är noll, jag sa nära noll. Vad som är nära kan man ha olika syn på.
Men visst har du rätt i din beskrivning.
Nu har alla ventiler vart öppna till max i 2 dygn och pumpen har stått inställd på 10 grader. Har haft en yttertemp på ca -12 sista dygnen. Luftfuktigheten har sjunkit med 2-3% per dygn och nu är det torrt och fint på plasten. Var även i kontakt med Isover som gav samma tips som flera utav er, ha is i magen så torkar det ut.
Stort tack till alla er som tagit er tid och hjälpt till med svar.
