Igår startade jag upp min nya luftvärmepump i garaget och idag har jag upptäckt att det är fukt på insidan mellan diffusionsspärr och isolering i väggarna. Någon som har en idé vad som kan vara fel. Lite info nedan
15 grader i garage
-10 ute
2st 100mm ventiler i nedkant på port
2st 100mm ventiler i ovankant av vägg
Yta 47kvm
Luftfuktighet imorse var 59% inne
Isolering vägg 120mm - plast - 45mm
Isolering tak 300mm
Tack på förhand. Med vänlig hälsning, Mattias
15 grader i garage
-10 ute
Yta 47kvm
Isolering tak 300mm
Detta var också min tanke men så började jag räkna på det. Såg på isols hemsida att isolering på insidan av plasten får max vara en tredjedel av den totala tjockleken och i mitt fall blir detta 55mm och jag har använt 45mm alltså blir ju detta 10mm marginal. Funderar på om det är all fukt som försöker ta sig ut nu i början och att det avdunstar inom några dagar?M mlkjhr skrev:
Var ute och kände på folien nu på morgon och det är fortfarande fuktigt mellan folien och isoleringen, kanske något mer än igår. Temperaturen har legat på 16 grader hela natten. Kondensen verkar vara mest där det uppstår köldbryggor bakom 45mm isoleringen. Se nedan utdrag från isols hemsida.
Hjälp, måste jag riva allt och och börja om?
- Folien får med andra ord aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå kondens på folien om den sitter för nära den kalla sidan.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Fukten kondenserar på kalla ytor, har du precis gjutit platta? Tror inte det är nån fara, ställ upp dörren och ventilera ett tag..
HejH Husqvarna220Ac skrev:
Grunden är inte nygjuten, grunden och stommen har stått oisolerad i 5 år. Har bytt mätare nu och den visar en luftfuktighet på 26% och 10 grader nu. Har öppnat 2st av portarna på glänt och satt pumpen i något torkläge på 10 grader. Kan isoleringen redan vara förstörd pga fukten, tänker på mögel osv.
Såhär beter sig byggnader som stått ouppvärmda en längre tid. Fukt har buffrats i alla organiska material (trä främst) och det kommer ta rätt lång tid att torka ut. Kurvan kommer krypa långsamt nedåt.
Jag skulle inte oroa mig för fukten bakom plasten, den torkar ut så småningom.
Tack för alla bra svar, det har varit till stor hjälp. Då kör jag på med värmen och hoppas det torkar ut vartefter. Lämnar en lucka fri från osb och gips så man kan kontrollera en tid framöver.
Tycker jag varit väldigt noga när jag monterat den. Alla nitar är tejpade, skarvarna är överlappade 300mm och tejpade och alla genomföringar är extra tejpade. Kondensen uppstår endast i väggarna där 120mm ytterregel är monterad alltså inget mellan reglarna, se bildTomture61 skrev:
