Hur ser installationen av avfuktaren ut? Har den ett utblås genom ett ventilhål och spirorör med dysor som blåser ut torr luft runt hela krypgrunden?
Har du haft någon att titta på din avfuktare? Funkar den som den ska för det låter som att något pajjat eftersom den inte verkar avfukta som den ska.
Hur stor är krypgrunden?
Jag hade 90-99% fuktighet i min grund på sommaren, mätte under 1 års tid innan åtgärder.
La dit ny plast ut till grundmur, städade ur grunden, täppte igen alla ventiler och satte in en Corroventa (Inte Anticimex) med spirorör genom hela grunden.
Ställde in den att börja avfukta vid 67% ner till 57% och den fick ner RH ganska omgående efter installationen och gick då mer eller mindre konstant första månaderna. Har funkat ypperligt bra och jag har aldrig en luftfuktighet där nere över 67% oavsett väder och temperatur ute.
Om alla rör m.m. redan är dragna och du känner oro för din installation hade jag nog bytt ut din Acetec mot en större sorptionare med mer kapacitet.
Helsike vilken torr krypgrund? Vad kör du med för avfuktare och vad har du dem inställda på? Räcker ju att hålla sig under 75% så har du i princip eliminerat mögelrisk, jag ligger runt 60% hos mig efter rekommendation av installatören så att man har lite buffert och inte ligger och balanserar på gränsen.D Derbyboy skrev:
Jag kör med en Woods ds12 och en Woods ds28. Grunden är 80m2 med berg i dagen.
Har haft en fuktskada, fuktgenomträngning vid ett skjutparti och jag mätte upp väldigt höga fuktvärden på golvreglarna precis där vattnet trängde in (jag tog ner en del av trossbotten) så nu brassar jag på med båda avfuktarna på max. Jag borde gå ner och möta igen och beroende på resultat kan jag återgå till min normala drift, vilket är en avfuktare (ds 12) som jag låter pendla mellan 69-74. I min grund ligger den kritiska punken i princip aldrig under RF 77-78 så jag känner att det är ok att låta avfuktaren starta vid 74. Jag mäter dessutom RF på 6 ställen i grunden.
Nu när båda avfuktarna går på max ligger förbrukningen på ungefär 0,7kw/h, dvs 16,8 kw/dygn. Kostar väl alltså kring 40 kr per dygn att brassa på men jag är lite för lat för att orka ner och möt upp fukten i reglarna. Det är trångt utav bara helvete.
Alla 11 st. 4 på vardera långsida, och 2+1 på kortsidorna.Jonatan79 skrev:
2 var igensatta av jord från utsidan (rabatt), så förhoppningsvis blir det mer cirkulation där nere nu. 2 ligger under trall men ändå så att det kmr in luft.
Just nu (36 timmar efter jag plockade bort ventilerna) ligger RF på 75%. Avstängd avfuktare än så länge.
