7 107 läst · 36 svar
7k läst
36 svar
Fukt i källaren och val av material efter dränering
Det verkar som att vi har fukt i källaren. Jag planerar att göra dränering nästa månad, och därefter är planen att ta bort alla träpaneler från väggar och tak. Min fråga är vad man kan sätta upp istället för dessa paneler i källaren? Fungerar gips, eller bör jag använda något annat material?
Den andra frågan är om jag kan börja sätta upp gipset direkt efter dräneringen, eller om jag bör vänta ett tag innan jag gör det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västernorrland
· 10 723 inlägg
Fast vad är problemet? Nu låter det nästan som du går på vad en besiktning säger och agerar slaviskt över detta? Beroende på husets ålder och hur det ligger så är det ju inte säkert att en normal dränering löser problemet heller. Äldre källare är byggda utan kapillärbrytande material under grundläggning och allt kan suga fukt även om dräneringen är nygjord.
Nu gjorde du det mer komplicerat De som tittade på huset sa att det finns fukt och mögel och du behöver göra dräneringen.S Stefan1972 skrev:Fast vad är problemet? Nu låter det nästan som du går på vad en besiktning säger och agerar slaviskt över detta? Beroende på husets ålder och hur det ligger så är det ju inte säkert att en normal dränering löser problemet heller. Äldre källare är byggda utan kapillärbrytande material under grundläggning och allt kan suga fukt även om dräneringen är nygjord.
· Västernorrland
· 10 723 inlägg
Det ser ut som ett typiskt äldre hus och de ska i princip aldrig inredas sådär för de blir aldrig riktigt torra. Om inte du har upplevt nå direkta problem så kanske de bara säger sådär för att det är allmänt känt att det kan bli problem.
Riv ut allt organiskt material, ventilera väl och se vad du har.
Jag skulle också avvaktat dränering tills jag hade mer information.
När man vet hur det ligger till kan man förslagsvis putsa väggarna och ev lägga diffusionsöppen nålfiltmatta på golvet.
Som det skrivs ovan, den typen av källare ska aldrig inredas som normala bostadsrum.
När du säger Riv ut allt organiskt material, menar du även golvet?tommib skrev:Riv ut allt organiskt material, ventilera väl och se vad du har.
När du dränerar om så passa på att isolera grundmuren utvändigt. Kommer göra stor skillnad på klimatet i källaren.
De bör du kolla.
den finns på offertenKarl-Ove Qvarfordt skrev:
Dränering och grundisolering
Förbehandling av grundmur
Anläggning dräneringsrör DSA 110
Inspektionsrör till dränering
Montering Isodrän 100mm
Tilläggsisolering Isodrän 200mm - dubbla skivor
Montering kantlist Isodrän
Böjar till dräneringsröret
Kan man förstår från den ?
Det ingår isolering 200 mm under mark. Kolla vad som är tänkt ovan mark. Skulle nog vara bra med iaf 100 mm även där.ByggNV skrev:
Om dränering är ordentligt utförd samt isolering på vägg så är det inga problem att inreda källaren med organiskt material,tommib skrev:Riv ut allt organiskt material, ventilera väl och se vad du har.
vänta 6 månader efter dränering och kontroll mät fukt halten i golv och väggar innan inredning börjar
Har källaren dränerats om tidigare eller är ingenting gjort sedan det byggdes? Om det dränerats om, när och hur gjordes det? Hos mig var det gjort på nittiotalet men jag trodde det behövdes göras om för det trängde in så mycket fukt genom väggen på norrsidan. Men, så hittade jag en inspektions-/spolbrunn under plattläggningen på altan och kunde spola dränrören. Sedan dess är källaren mycket torrare och omdräneringen får vänta.
Om dränering inte är gjort sedan huset byggdes så kan det dock vara skönt att få gjort och isolera utifrån, det ger ju ett mycket varmare och torrare klimat i källaren, särskilt om man även har en del boyta där.
