2 251 läst · 19 svar
19 svar
Fukt i källare
Har problem med fukt i källare och skall därför lägga om dräneringen och skydda med platonmatta. Kan det löna sig att samtidigt (värme-)isolera (enl. "System Platon")? Temperaturen blir säkert högre sommartid och därmed rel. fuktighet lägre, men blir förbättringen så stor att den är värd priset? Jag har ju fortfarande avkylning från golvet, som inte är något riktigt golv, utan berg med skrevor och sprickor fyllda med mackadam. Huset är ett fritidshus, ca 60 kvadratmeter och ca 30 år gammalt.
Om man använder isodrän/pordrän behövs väl inte platonmattan? isodrän/pordrän är ju per definition dränerande. Mitt förra hus hade pordrän, fiberduk och återfyllnad. Källaren användes som bostadsutrymme med sovrum efter det och det funkade klockrent tills vi flyttade.
Tänk då på att platonmattan skall läggas ytterst; alltså husgrund | isodrän/pordrän | platonmatta. Men normalt använder man bara kombinationen av dränskiva i kombination med platonmatta när det är risk för stort vattentryck mot väggen. Platonmattan förhindrar då att detta vatten går in i dränskivan, vattnet rinner istället utmed mattan och ner i dräneringen och belastar inte dränskivan.
Vänder du ordningen så har du inte alls samma nytta av dränskivorna och du förlorar sannolikt en av de största vinsterna med skivorna, nämligen att du flyttar kondenseringspunkten ut ur väggen så den ligger i dränskivan istället.
Känns ju som att platonmattan är fullständigt överflödig i den varianten. Platonmatta skyddar mot fukt sedan isolerande material. Att först ha isolerande och dränerande material och sen en form av fuktspärr verkar helt onödigt i mina ögon.
