Har hus från 80talet med FTX-ventilation när man lagar mat och startar spiskåpan så luktar det mat i hela huset
ska den blåsa i andra rum när man startar eller ska den suga?
nu blåser det för fullt när jag startar fläkten i min värld borde den suga ut allt
eller ska den suga bara i köket och blåsa in i andra rum
tackar för hjälpen
tackar för hjälpen
Låter som att köksfläkten har en egen fläktmotor samt är inkopplad på ingången för fläktkåpa (utan egen fläkt).
Nej, det ska inte blåsa in luft där det normalt ska sugas ut luft.
Exakt vilken tillverkare och modell är det på köksfläkten samt på FTXaggegatet?
ingen fläkt det en fläktkåpa utan motor FrankeDemmpa skrev:
den suger in luft ovanför spisen men blåser in i vardagsrummet
får gå upp o kolla FTX märket imorgon
är säkert där uppe det händer nått
att matlukten som ska ut sugs in i röret som går till andra rum
Husägare
· 649 inlägg
Du har en roterande växlare då smittar det över matlukt. Ett sätt är att sätta ett spjäll på frånluften precis innan aggregatet och strypa. Sen öka hastigheten på frånluftsfläkten för att få ett större undertryck på frånluftssidan än på tilluftssidan. Det kan hjälpa en aning men all lukt kommer inte försvinna.V V1K1NG skrev:
Då fungerar det som det ska. Suger den från alla don så lär ju inte fläkten fungera alls. Läckage mellan växlaren eller något filter som är igensatt?V V1K1NG skrev:
Normalt brukar fläktkåpan anslutas efter rotorväxlaren men innan frånluftsfläkten, detta för att inte rotorväxlaren ska bli igensatt av fett.
Funderar på om FTXaggregatet är felaktigt inkopplat, att två eller fyra anslutningar är skiftade.
Exakt vilken tillverkare och modell är det på FTXaggregatet?
Hitta bara en etikett med VXV 03 812 annars hitta jag en likadan härDemmpa skrev:Normalt brukar fläktkåpan anslutas efter rotorväxlaren men innan frånluftsfläkten, detta för att inte rotorväxlaren ska bli igensatt av fett.
röret som kommer från köket sitter i samma sida o fack som röret som går till andra rum
inte så konstigt att lukten går ut från ena sen in i den andra direkt borde det inte finnas vägg mellan dom?
https://i.ibb.co/CJXDzST/20230711-103959.jpg
https://www.byggahus.se/forum/threads/rengjort-ftx-nu-kalllare-inne.165150/page-2
Normalt är det kopplat som följande bild.
Lägg upp bilder direkt till forumet istället för att lägga dom hos en extern sida, den externa sidan kan försvinna när som eller göra andra ändringar som gör att länkningarna försvinner, dels så slipper man klicka på en länk för att titta på bilden utan man ser bilden direkt i tråden.
Ta några bilder på hela aggregatet, dels med luckan stängd dels luckan öppen.
den ser ut som den i länkenDemmpa skrev:Normalt är det kopplat som följande bild.
https://static.byggahus.se/attachments/images/large/39/39948-38b250c2be80865a7570a16f662e58f2.jpg
skickar lite bilder på kopplingen oxå
Knappast rotorvärmeväxlare i äldre FTX.
Förra huset hade FTX från 1983 och aldrig problem med os som sprider sig.
Redogör för var friskluftsintag och avluft skickas ut. Är de nära varandra?
Kan ha blivit läckage inne i aggregatet också pga trasiga tätningar. Fota värmeväxlarna. Sitter de som de ska?
Annans bild ger inte mycket.V V1K1NG skrev:
Det man ser på den andras bild är att det är en korsströmsväxlare. De ska normalt hålla tätt mellan tilluft/frånluft.
Edit:
Aktuella aggregatet är ett Husqvarna Reginair VX.
Finns risk att korsströmsväxlaren är trasig.
kanske borde rengöra ändå när man har varit uppe så många gångerDemmpa skrev:
Husägare
· 649 inlägg
en plattväxlare läcker normalt inte lukt/partiklar mellan till och frånluft. Kan ju vara att växlarn behöver bytas.
Har för mig att imkanalen går via växlarn på den där.
Det där med att växla på en imkanal i bostäder är inte helt motiverat.
