1 633 läst · 30 svar
30 svar
FTX: Spjäll med fjäderretur i kanalerna för ute- och avluft"
Fick pratat med en ventilationsmontör som jag träffade. Dom jobbar sällan med villor, men monterar alltid motordrivna spjäll på större aggregat.
Han menade att det kan bli kondens inne i aggregatet vid strömavbrott när varm luft från till & frånluftsrören möter kall luft från ute & avluftsrören.
Men han sa att jag kunde prova med enkla spjäll som MrDizzy använder & kolla ibland om filtrera blir blöta ...
Ingen annan som har ett Östberg Heru 160 ?
Husägare
· 653 inlägg
I större system har man alltid efterbehandling via vätskeburna värmebatterier. Fjäderåtergången är primärt ett frysskydd av barteriet.människa skrev:Fick pratat med en ventilationsmontör som jag träffade. Dom jobbar sällan med villor, men monterar alltid motordrivna spjäll på större aggregat.
Har man inget vätskebatteri funkar enkla backspjäll utmärkt.
Husägare
· 653 inlägg
Har heru 100 S EC, kan inte minnas att det stod något om spjäll när jag installerade det, och inte installerades det något. Både uteluft och avluft är anslutna horisontellt tilll ett kombidon, vilket åtminstone i mitt huvud borde minska risken för kallras/självcirkulation då de är "nära" varandra och inte har någon skorstenseffekt. Dessutom, som flera har sagt, ska aggregatet gå 24/7, och kan nog räkna antalet strömavbrott som jag har utsatts för under min tid på denna jord på mina fingrar. Ingen av dem har dessutom varat så länge.
Husägare
· 653 inlägg
Jag tror jag kör på vanliga backspjäll med fjäder då 🙂👍
Det finns ju täta sådana med gummipackning
https://www.luftbutiken.se/spjall/7178-backspjall-200-mm.html
Borde ju vara ännu bättre.
Eller ?
Eller ?
Husägare
· 653 inlägg
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Inget större problem i min erfarenhet, satt den del smådjur i filtret, men inga större mängder. Om det blir ett problem går det ju att sätta ett grövre filter framför det vanliga filtret i aggregatet. Att sätta filtret på kombidonet låter besvärligt då det förmodligen behöver rengöras, och kanske inte alltid sitter så enkelt till (i mitt fall sitter det 7 meter upp på fasaden).människa skrev:
Installerade 160 S EC, den för placering i kallvind som kommer med isolerat hölje, alltså inte 160 T EC, och har inte heller på minnet att det står något om att det måste finnas spjäll.människa skrev:Hej
Ska snart installera nya FTX aggregatet (Heru 160) hemma & läste i installationshäftet "Spjäll med fjäderretur ska installeras i kanalerna för ute- och avluft"
Jag bad om en offert på 2st 200mm & fick följande:
Spjäll KL3 200 lagrad axel 2st 1290 kr
Fjäderåtergångsmotor LF 230 4 NM 2st 3720 kr
= 5010 kr + moms
Jag trodde jag var klar med inköpen, så detta kom lite som en shock.
Nån som vet om man kan göra på något annat sätt för att undvika kondens i aggregatet vid tex strömavbrott ?
