4 978 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
FTX - Normal temperaturförlust i ventilationskanalerna?
Satte in ett ftx system i mitt hus i somras. Heru S 100 EC. Ligger på kallvind där jag dragit rören.
Tycker det drar kallt från donen. Elpatron är avstängd. Tillluftstemperaturen är ca 15 grader i donen.
Har ca 21 grader inomhus.
Vid ca minus 5 grader ute så verkar jag tappa ca 3 grader mellan don och aggregat (en väg). Är det rimligt?
Isolerarat rören lite blandat.
110mm stenullsnätmatta alt.
55mm nätmatta & 95mm byggmatta (papp).
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 061 inlägg
Låter väl hyffsat normalt med tanke på hur lite isolering det är du beskriver. Är det för kallt sätt på eftervärmaren eller isolera mer
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har just mätt vid tilluftdonet i ett av sovrummen och frånluftdonet i tvättstugan.L Luugen skrev:
Tilluft 20°C, frånluft: 23°C.
Åtta år gammalt hus och välisolerade ventilationsrör.
Jag tycker det är märkligt att du tappar så mkt. Har du verkligen isolerat kanalerna på korrekt sätt och kontinuerligt?
Du kan själv leka med mängden isolering och se vilket temperaturtapp du får genom parocs gratisprogram på paroc.se
Om man säkert vill veta hur mycket temperaturen faller från aggregat till don måste man mäta med samma termometer. Har man två olika givare eller mätare så kan de slå +/- en grad fullt normalt. Tre grader låter för mycket. Dessutom så om det är -4 ute så kanske du inte kan få varmare än 17 gr. efter växlaren? Om det är en korsväxlare så ska den göras rent lite då och då för att fungera normalt.
Har mätt med samma termometer vid ett frånluftsdon och ett tilluftsdon.
Ca 6C lägre tilluft än frånluft.
@jonas_t. Vad menar med korrekt och kontinuerlig isolering?
Det är två lager över allt. Försökt överlappa skarvarna så gått det går.
Antingen 2x55mm nätmatta eller 55mm nätmatta + 95mm byggmatta.
Byggmattan fick jag på plats genom att vira runt ståltråd. Gick över till byggmatta då den är billigare och enklare att lägga på.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 061 inlägg
Normalt lägger man den i vindsisoleringen och då blir det ju naturligtvis bra isolerat
Men att du har 6 gr. lägre tilluft än frånluft har ju inte med att du tappar värme i kanalerna, utan bara att växlaren inte har 100% verkningsgrad (vilket ingen växlare har) 6 gr. skillnad låter ganska normalt utan eftervärme och -4 ute?
Även jag missuppfattade vad du menade, om du bara har 6 graders skillnad mellan tilluft och frånluft utan tillsatsvärme låter det som en normalfungerande anläggning. Kan möjligen byta ut donen för att få en bättre omblandning utan tillsatsvärme om ni uppfattar det som dragigt. Att isolera mer kommer inte hjälpa mer än marginellt.
Ok, nu har vi olika frågor.
Verkningsgrad på agg. Se till att ha termometrar i alla 4 rör på agg och gå sedan in här & räkna.
https://www.dimensionera.se/ventilation/varmevaxlare.php
- Problem med isolering
- Verkningsgrad på värmeväxlare
