2 564 läst · 7 svar
7 svar
Fryssäker vattenutkastare med separat dräneringsrör
Jag har en "vanlig" FMM vattenutkastare på mitt hus, och till den har jag en rätt lång slang inkopplad.
Detta gör att det sprutar ut rejält med vatten och skvätter ner både personer och fasaden när allt tryck skall dräneras ut då man stänger av vattenkranen.
Min fråga är såldedes om någon kan tipsa om en fryssäker vattenutkastare som har ett utlopp där man kan sätta en dräneringsslang för att ta hand om allt vatten. Jag har inte sett någon, men visst borde det finnas... alternativt en plasthätta eller liknande som man kan trä på.
Tacksam för alla förslag.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Öppna munstycket på slangen när du vrider det sista på utkastaren för att tömma den. Då blir det inte så mycket som behöver gå ut vid utkastaren.
Bästa svaret
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Det går också att sätta en backventil innan gardenakopplingen. Frysskyddet fungerar ju förstås inte då, så man får skruva av allt när hösten närmar sig.
Ska se om jag hittar rsk-numret på den jag satte på min.
Edit: Tidigare tråd med rsk-numret.
Vattenutkastare goes crazy, varför? https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenutkastare-goes-crazy-varfoer.92894/page-2#post-648629
Det var smart. Och fryskyddet kommer visst att funka. I alla fall den kritiska delen i väggen.
Sätt en sån här på slangen så stannar vattnet kvar där:
https://m.clasohlson.com/se/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=31-1951
Tack allesammans för bra svar!
Jag brukar redan idag hålla munstycket öppet då jag stänger av vattnet, men det brukar ändå skvätta en hel del. Men att ha en backventil efter utkastaren men före gardenakopplingen är ju brilljant. Precis vad jag vill!
Tack för tipset.
Tack för tipset.
Koppla in vattenutkastare i köksskåp
Vatten & Avlopp -
Utomhus vattenutkastare sitter väldigt lågt.
Vatten & Avlopp -
Vattenutkastare Kall & Varm
Vatten & Avlopp -
Fryssäker/självtömmande vattenutkastare där röret går upp istället för rakt bak?
Vatten & Avlopp -
Fryssäker Vattenutkastare/tappventil med hög kapacitet
Vatten & Avlopp
