2 361 läst · 21 svar
21 svar
Fryser det sönder ?
Med stängd så är det vatten i hålet och när det fryser så sprängs hela ventilen med att spricka.A Alexn72 skrev:
Med slang kopplad kan det vara vatten kvar i ventilen och har det ingen betydelse stängd eller öppen
Jag tömmer men det som inte rinner ut av sig själv får vara kvar. Lämnar kranen öppen för det mesta, inte alltid. Det har funkat nu i 14 år utan att det frusit sönder. Har man badat på eftermiddag/kväll så behöver man inte tömma förrän morgonen efter. Har aldrig varit med om att det frusit under natten. Men skulle man glömma att tömma tanken och det fryser när den är någorlunda full så kommer det garanterat att börja läcka.C Cunningham skrev:Har en vedeldad bastukamin av modellen Harvia M3 med inbyggd vattenbehållare på 22 L i framkant. Brukar alltid tömma behållaren på vatten när kaminen svalnat när det är minusgrader. Men klarar den att frysa ? Sitter en kran på ena sidan för att kunna tappa vattnet, dom brukar ju vara känsliga. Borde vara flera som sitter på småtimmarna och tömmer vattnet... eller är jag för försiktig (ensam). Någon som vet av egen erfarenhet ?
Men är det någon med egen erfarenhet som det frusit sönder för ? Behållaren kan det knappast vara något problem med. det ska isåfall vara kranen. Men morgonen efter så kommer man förhoppningsvis ihåg att tömmma 😂
Ska vara Alexn72 då som det frusit för. Men var det i en bastu ?
Tror inte ventilerna bryr sig så mycket om var de sitter, mest temperaturen som spelar roll.😉C Cunningham skrev:
Men ta inte mitt ord för de, här några andra källor
https://www.byggahus.se/forum/threads/frostsaeker-kulventil.373592/
https://www.dehlerclub.se/undvik-sonderfrusna-kulventiler/
https://sailguide.com.hemsida.eu/forum/viewtopic.php?t=8339&start=15
Båtar har kanske mindre toleranser etc i en ventil. Läckage av ventil under normalt användande är ju där väldigt olyckligt. Om kranen börjar läcka i en bastu är kanske inte lika dramatiskt, därför kanske ventilen ev kunde göras mer stabil vid minusgrader. Men jag vet inte..... Någon som har en sönderfrusen ventil/ kran i en bastu ?
När fryser golvvärmen sönder?
Värme allmänt -
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Vatten & Avlopp -
Stödet till duschmunstycket på stången sönder, reservdel?
Badrum -
Har spisen gått sönder ?? Nä, det var en för liten kastrull !!
Vitvaror -
Hur lång tid tar det innan rören fryser sönder?
Vatten & Avlopp
