2 235 läst · 28 svar
28 svar
Frysen låter jättehögt
Medans kompressorn går eller alltid?, direkt när den startar eller först efter en stund när gasflödena kommit igång. Har den elektronisk termostat?.M Metafor skrev:
Flödesljud när köldmedlet far runt i systemet och någon del i rörsystemet (troligen kapillär-röret, dess inlopp eller utlopp, eller ventil i kompressorn) kan agerar visselpipa och mycket möjligt kan ge ett visslande på hög frekvens och kan vara mycket svåra att både hitta och åtgärda då där ljudet bildas och där det sedan hittar ut via någon metalldel som agerar diskantelement-membran kan vara på helt olika ställen.
Det andra om det är elektronisk termostat så kan dess strömförsörjningsmodul med ev. switchad nätaggregat avge högfrekvensljud och kan variera med lastgrad - när folk har besvär med detta på tex dyra grafikkort till sin dator så kallas det för coil-whine...
För att jaga detta så får man kanske spela in ljudet med en bra mikrofon som är kapabel upp till 20 kHz och sedan spela upp med halva farten för att vuxna med halvtaskiga öron skall höra det...
det går också realtids-blanda signalen med en mixer och lågpassfilter för att få ned frekvensen men det innebär att bygga eget och det är utanför scoopet här för de flesta, om man inte är typ byggande radioamatör...
eventuellt kan man göra samma process via datorns ljudkort som kan spela in ljud och sända ut ljudet igen samtidigt med lämplig program...
Det är när kompressorn går.X xxargs skrev:Medans kompressorn går eller alltid?, direkt när den startar eller först efter en stund när gasflödena kommit igång. Har den elektronisk termostat?.
Men det kan komma från olika håll. Tack för bra förslag! Ska spela in och sänka farten. Ja det vore nåt att släcka ut ljudet
Jag tycker fortfarande att man måste säkerställa var ljudet kommer ifrånM Metafor skrev:
dra fram skåpet lyssna bakom och inuti sätt den på snabbinfrysning så går den hela tiden
är det inuti så är det insprutningsljud och då isolerar man kapillärrörets anslutning i förångaren
Tack, ska göra så!electroluxaren skrev:
Är det direkt när kompressorn knäpper igång eller först efter 15 sekunder till minut efter.M Metafor skrev:
Är det det första alternativet är det förmodligen något annat än gasflödesrelaterar då de första 10-tal sekunderna så har tryck ännu inte byggs upp och därmed låg köldmedieflöde i kylslingan vilket bör inte ge något ljud eller annan karaktär på ljudet.
Är det senare alternativet att ljudet kommer efter 30 sekunder och senare så är det troligen med köldmedieflödet att göra - men kan också vara vibrationer där något skallrar och gnisslar med högfrekvent ljud och kan vara beroende av hur tungt kompressorn går och därmed olika vibrationsmönster...
dutta på lite vatten (gärna utblandat med en smula diskmedel för att lättare tränga in i springor som bultskallar) på fästpunkterna och försvinner oljudet så har du hittat stället, samma sak med kompressorn fötter och annat som du misstänker skallrar och rör på sig av vibrationer. - dock inte på saker som har med elektricitet att göra som kompressorns startapparat eller där sladdar går in.
vattnets syfte i felsökningen är att det agerar som en tillfällig 'olja' som tar bort/förändrar gnissel och som ganska snabbt dunstar iväg igen
i det här är också att med fingrar klämma och följa koppar/stålrören för kylslingan med assistans av den som hör bäst och får man fingret på den delen som avger ljud så bör fingrets vikt och dämpning ändra styrka och karaktär på ljudet
Tack för svar. Har gjort just så tidigare, försökt med såpvatten på gummidelar. Utan framgång tyvärr. Prövar vidare och kollar om ljudet kommer direkt.X xxargs skrev:Är det direkt när kompressorn knäpper igång eller först efter 15 sekunder till minut efter.
Hej alla som engagerat sig - tack för svar och förslag. Jag har spelat in och plåtat men inte löst problemet tyvärr. (Spelat in och saktat ner men inte blivit klokare) Det är olika slags ljud på olika ställen, se bild, det mullrar och surrar och jag hör inte det högfrekventa vilket gör det än svårare. Får nog byta frys helt enkelt.
bra kompressor det därM Metafor skrev:Hej alla som engagerat sig - tack för svar och förslag. Jag har spelat in och plåtat men inte löst problemet tyvärr. (Spelat in och saktat ner men inte blivit klokare) Det är olika slags ljud på olika ställen, se bild, det mullrar och surrar och jag hör inte det högfrekventa vilket gör det än svårare. Får nog byta frys helt enkelt.
högfrekvent ljud kommer oftast från insidan
De tillverkar sina produkter i huvudsak för storkök och restauranger men jag vet att de tidigare har gjort beställningsjobb jobb till privat personer men det kostar en slant. Vinkylar och liknande.torparavgrund skrev:
