1 009 läst · 16 svar
1k läst
16 svar
Frys i nollgradig omgivning
Tack för djup teknisk info. Och det var alltså inte 'bättre förr'.X xxargs skrev:Det är inte köldmedlet (R600a) i sig som är begränsande - eller oljan i kompressorn heller för den delen - utan när det är riktigt kallt så blir det för lite tryckskillnad mellan kondensorn och evaporatorn för att kondensorn är långt under sin designade temperaturområde och det flödar knappt något alls i kapillärröret.
Ofta har man stora galler med serpentinstålrörsslingor på baksidor eller mantelkylning som styrs helt av lokalens temperatur och när det är under +10 grader C så blir kondensorn för sval och det arbetar upp för dåligt med tryck och flödet till evaporatorn blir dålig...
konstruktioner som tål kyla bättre har ofta en mindre kondensor som en radiator monterad någonstans i kompressorutrymmet och fläktstyrning som starta kylningen först när kondensorn börjar vara ganska varm antingen on/off/on/off med termostat eller steglöst (i modernare lösningar).
gamla bosch-frysar från anno dazumal (läs 50-60 tal och kanske lite in på 70-tal) var konstruerade på det sättet med en fläkt som vispade runt lite slött i kompressorutrymmet med en radiator där som delvis kylde (och resten ofta via manteln med rör under plåten och lite lagom dålig på att avge värme - dvs. rören kunde vara uppemot 40-50 grader C varm under plåten även i en 10 grader C varm källare) och dessa var designade att var i källarutrymmen av lite kallar typ
- man hade inte en frysbox på typ +200 kilo i köket på 50-60 talet utan mer placerade nere i potatis-källare och jordkällare och garage - inte rumstemperaturer direkt.
Ena jäfla klantarslar var det i alla fall att flytta på dem vid flytt.
Detta att dessa var trimmade för lite lägre 'normaltemperatur'¹ än dagens kylfrys är delvis bakgrunden varför man säger att gamla kyl och frysar 'tålde minsann kyla' - för de var faktiskt designade för att tåla det i mer eller mindre utsträckning kallare utrymmen och inte för rums och lägenhetsbruk med minst 21 grader C värme då man i dessa miljöer istället arbetade nära övre gränsen i vad de tål - speciellt när rumstemperaturen kanske når över 30 grader C på sommaren och då gick dessa väldigt hårt...
¹ kidsen idag kommer inte ihåg hur det var under 60 och 70-tal när man på bästa sändningstid på TV och olika underhållsprogram som Hylands hörna hävdade på allvar med att 18 grader C inomhustemperatur var normaltemperatur för hus och lägenheter i Sverige (detta var vid en tid när det var oljekris och efterdyningarna av det, energikris är inget nytt utan har funnits på krisnivå i olika perioder) - jag fryser bara jag tänker på den perioden...
