Min frys, Cylinda F 4185N, började igår pipa. När man öppnar dörren så blinkar displayen och det står Sr (fast jag tycker det ser ut som 5r). Termometern som ligger i frysen visar på runt -20.
Jag drog ut kontakten och felkoden och pipet försvann.
Några timmar senare hände samma sak igen. Denna gång tryckte jag hysteriskt på alla knappar jag kunde hitta. Felkoden och pipet försvann.
Enligt bruksanvisningen är Sr
varningstyp: "felvarning"
orsak "Uppstår när en eller flera av apparatens delar går sönder eller ett problem uppstår i kylsystemet."
Lösning: "Ring Service omedelbart."
Garantin är slut så jag fixar hellre själv om möjligt.
Några tips?
Några tips?
Hur länge ska man stå och lyssna med dörren på glänt? Gläntade på dörren i ca 20 - 30 sekunder. Hörde ingen fläkt. Hittar inte fläkten så jag kan inte se om den frusit fast.
Men nu såg jag att det trots allt finns en massa is under en kåpa i taket. Jag så inte det förut. Jag ska börja med att frosta av den. Jag återkommer!
Ja gör det en avfrostning kan hjälpa
MEN
det tar tid du får räkna med MINST ett dygn helst två med öppen dörr i rumstempererat utrymme.
frosten på kåpan kommer för att fläkten inte har fördelat kylan utan det bara är undersidan som fungerat som kylelement.
det du ser är bara toppen på isberget fast tvärt om
du hart troligen massiv kärnis på andra sidan vilken tar mycket lång tid att smälta!
En indikation på att det har smält färdigt är när et inte kommer mer vatten i behållaren på kompressorn.
MEN
Jag har haft frysen avstängd ett dygn och sen satte jag på den igen. Då hörde jag att fläkten gick igång. Temp nere på -21 men larmet och felkoden har kommit tillbaka. Två gula lampor blinkar.
Vatten i behållaren på kompressorn? Hmm, jag tyckte väl att det var konstigt att det var snustorrt i mitt uppsamlingstråg.
Nu har jag stängt av frysen igen. Jag har ju ingen aning om ifall det är is kvar eftersom jag uppenbarligen inte har hittat var smältvattnet samlas upp. Jag måste alltså dra ut frysen och kolla på baksidan?
Nu har jag försökt att sätta på frysen igen efter att ha haft den avstängd nån vecka. Jag hittade vattenuppsamlaren när jag drog ut frysen. Där var det gott om vatten. Nu är där torrt.
Men när jag startade frysen så klickar det till två gånger med nån sekunds mellanrum. Sen startar kompressorn. Den går i kanske 5 sekunder. Och sen stannar den.
Finns det nåt man kan göra?
Om kompressorn bara går i 5sekunder kan det vara olika orsaker
Startrelä
Startkondensator
Kompressorfel
Men med tanke på tidigare symtom är det nog kretskortet
Är man lite pysslig tar man bort detta och mäter kondensatorerna, byter de som visar fel värde.
Eller byter hela kretskortet
Startrelä
Startkondensator
Kompressorfel
Jag var nog lite för snabb när jag påstod att kompressorn lagt av. Jag har nu satt på frysen, Igen. Frysen är kall, -21, och felkoden är tillbaka. Nu har jag provat de enkla grejerna. Nu är det väl dags att börja skruva gissar jag.
Har endast hittat tre skruvar i taket i frysen. Det måste finnas fler. Hur kommer jag åt "the shit"?
