9 683 läst · 83 svar
10k läst
83 svar
Fritidshus ca 70 m² - 1,5-plan
Mycket bra poänger. Det kommer att vara 190 eller 195 mm isolering i ytterväggen, sen ångspärr och sen ett installationsskikt på 45 mm (också med isolering). Har förstått det som att det är ok att dra vattnet i det installationsskiktet (som i figur fig. 2.13a i Säker Vatten) men har inte grävt ner mig på detaljerna än. Det går väl att få till rördragningen på 45mm djupt utrymme med en väggdosa typ denna? https://www.lksystems.se/sv/lk-vaggdosa-uni-enkel_77746958.aspxD doubleH skrev:Har du tagit höjd (dvs tjocklek) för att enligt "Säker vatten" så gäller att vattenledningar i yttervägg inte får dras i isoleringen utan du måste bygga på väggen inåt. På ritningen ser det ut att vara samma väggtjocklek på toaletten som på öriga ytterväggar.
Och mtp framtida inredning av övervåningen - om det skall finnas toalett även där så måste ju avloppet dras nånstans. Hur tjocka är inneväggarna - går det plats ett 110mm avloppsrör?
Den högra badrumsväggen på denna ritningen bör göras tillräckligt bred för avlopp/avluftning, ska se till att justera för detta direkt. Tack för det!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Lägger du ingen isolering mellan rören och innerväggen bör det väl vara okej
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Isoleringen var en tilläggstanke mot ljudgenomgång.
I yttervägg vid våtrum skall man ju inte ha plast - då riskerar du att stänga in fukt mellan plasten och våtrummets fuktspärr...M MaxEO skrev:Mycket bra poänger. Det kommer att vara 190 eller 195 mm isolering i ytterväggen, sen ångspärr och sen ett installationsskikt på 45 mm (också med isolering). Har förstått det som att det är ok att dra vattnet i det installationsskiktet (som i figur fig. 2.13a i Säker Vatten) men har inte grävt ner mig på detaljerna än. Det går väl att få till rördragningen på 45mm djupt utrymme med en väggdosa typ denna? [länk]
Blir dubbel fuktspärr = inte bra...
Hmm, i Säker Vatten (https://www.sakervatten.se/download...B05FC4C2265405C1/Bygg-Badrummet-Ratt-2014.pdf) står det som nedan. Jag tänker att det blir svårt att få huset tätt annars?D doubleH skrev:
Ytterväggen byggs så här:
› Fasad
› Spikläkt liggande och stående för att få erforderlig luftspalt, minst 28 mm.
› Fasadskiva 50 mm.
› Vindskyddande skiva 9 mm med ånggenomgångsmotstånd mellan 0–5000 s/m.
› Stående väggreglar, 95–300 mm, c/c 600 mm med isolering.
› Ångbroms med ånggenomgångsmotstånd mellan 90 000–190 000 s/m
› Installationsutrymme, liggande reglar 45 x 45 mm c/c 450 mm med isolering 45 mm.
› 15 mm stående konstruktionsplywood P30 med skarv på regel. OBS! Kortling 45x45 vid varje skivskarv. Skivan skruvas i alla bakomvarande reglar.
› Stående våtrumsskiva enligt branschregler för tätskikt, förskjuten 450 mm i sidled i förhållande till konstruktionsplywooden. OBS! Kortling 45x45 vid varje skivskarv. Skivan skruvas i alla bakomvarande reglar.
› Tätskiktsfolie eller plastmatta med ytskikt av keramik ska ha ett ångenomgångsmotstånd över 1 000 000 s/m. Plastmatta eller målat yt- och tätskikt ska ha ett ångenomgångsmotstånd över 40 000 s/m. I övrigt enligt respektive branschregler för tätskikt.
Nedböjning 45x170 på ca 4m?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygger jag ett stort skrivbord med Elfa och Bänkskiva? Ca 2700 x 650.
Varför fungerar inte torktumlar-värmen på kombinerad tvätt/tork Electrolux perfectcare 700
Vitvaror -
Byta golv (och bjälklag) i fritidshuset, best/worst case?
Fritidshus -
Byggnadsvård i ett fritidshus från 60/70 tal?
Byggnadsvård
