8 008 läst · 18 svar
8k läst
18 svar
Fresh Integra HTP fläkt
Min är bara kopplad till L och N, SL ska bara användas om man vill ha en separat brytare innan, det är såvitt jag förstått valfritt för denna eftersom man har en inbyggd brytare med ett snöre att dra i för att starta manuellt.
Här är Fresh´s produktsida, se även PDF-filen som finns där.
http://www.fresh.se/index.php?show=...php?lastpage=84362&id=129&table=PRODUCT_58394
Jag har ingen dusch än i badrummet så iden med att skapa ånga verkar bli besvärlig. Men dom andra reglagen som du nämner vet jag om och inget verkar funka....
Chinaski: Har du din så inkopplad att den startar automatiskt när du ex duschar för att sen gå i säg 20min även om du släcker ljuset?
Jepp, precis så, strömmen går direkt till fläkten (konstant som du säger) utan strömbrytare innan, alltså oberoende av ljuset. Den styrs av att jag drar i snöret, och går då i det antal minuter som tidreläet är inställt på, alternativt går den automatiskt igång av att fuktnivån i badrummet överstiger den nivå fuktreglaget är inställt på, och sedan går den så länge som nivån är över gränsen.
Du kan ju installera en "fjädrande" strömställare som ger en impuls på SL. L och N är till för att fläkten ska kunna gå igång automatiskt på fukt och dessutom kunna gå en viss tid efter impulsen.
Allt detta vet du nu, men det viktiga är att du drar rätt kabel för ändamålet: Antingen FK i rör (svart, brun och blå) eller någon form av kabel med tre färger förutom gulgrön.
Impuls är rätt bra för nr 2... och det händer ju då och då att man lägger en (installations-)kabel.
