Tack så mycket för svar! Det var svårt att känna med handen men nu när jag testade hårstrå som du skrev så anar man en svag rörelse inåt i huset. Det är kanske dåligt drag i den ventilen överhuvudtaget?Düsseldorff skrev:
Man måste väl kunna se på en ventil vilken typ det är genom att skruva loss den?
Jag har ett hus med självdrag där en dusch nyligen installerats i vad som tidigare bara var toalett. Ventil sattes in men jag undrar hur jag ser att det är en frånluftsventil eftersom bilder på google inte var helt lätta att tolka (även om den mest liknar en tilluftsventil). När köksfläkten är på är det tydligt att det kommer tilluft i denna ventil om jag håller ett hårstrå framför som Dusseldorff föreslår. Men det kan ju vara som du skriver att det ibland blir så även i en frånluftsventil. Det måste väl finnas något sätt att visuellt avgöra vad för sorts ventil det är?J Johan456 skrev:
Jag försöker också allmänt lära mig mer om ventilationen i mitt hus eftersom det är tydligt att den behöver förbättras men det verkar finnas många teorier om vad som är rätt att göra i gamla hus med självdrag.
Ta en bild. Men i en toalett/dusch ska du ha frånluftdon, tilluften till toaletten kommer normalt i bostäder i glipa under dörren. Får du tilluft beror det främst på att du startade köksfläkten och blåste ut mkt luft. Den utblåsta luften måste komma in, du skapade undertryck.
Sen brukar tilluft vara i fönster eller vägg och frånluft brukar sitta i taket för lite skorstens effekt.
I lite äldre hus satt gärna frånluften till och med som separata kanaler i skorstenen just för att det skulle bli bättre drag.
Då är det rätt ventil i varje fall, tack för svar! Men en PAX-fläkt i samma hål i väggen som ventilen nu sitter i skulle kanske vara ännu bättre?Düsseldorff skrev:
Känslan är att det torkar upp ganska snabbt i rummet, imman stannar inte kvar så länge. Men det är våningen ovanför jag är orolig för, där är luftfuktigheten 65% och det känns för högt.
Ventilen sitter i väggen strax ovanför fönstret. Tidigare fanns bara badrum i källaren och där går luften ut via kanal i skorstenen. Men nya badrummet ligger alltså mot ytterväggen.A Argastesnickaren skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Är du säker? På att det inte är för högt menar jag. Jag har letat och letat på nätet men jag hittar ingen vettig info om just detta. Jag förstår att det sjunker när jag börjar värma upp huset, men jag har svårt att hitta info om vad som är ok i ett hus med självdrag under sommarmånaderna.BirgitS skrev:
Och även om det alltså inte är för högt så borde det väl inte vara fel att byta en frånluftsventil till en PAX-fläkt i badrummet?Ulolrorie skrev:
