6 689 läst · 45 svar
7k läst
45 svar
från vattendunk, självtryck, genomströmningsvärmare till kran
Glömde lägga till att det ska vara en backventil mellan tank och pumpautomat för att hålla uppe trycket. Har själv liknande arrangemang i både fritidshus och bastu. För bastun står pumpen på en hylla utanpå huset, med ett litet regnskydd över.
Från tillverkarens manual:
"When the hot water tap is opened, the instantaneous water heater switches itself on automatically and heats the water as it passes through the appliance. It is only then that the appliance uses electricity."
hur ska den kunna hålla vattnet varmt när man inte tappar vatten utan att dra ström?
Nu pratar vi inte vattenhållning i kärl nu pratar vi om termostat i genomströmmareuseless skrev:Från tillverkarens manual:
Finns det eller inte , du ska svara på den frågan
Klart jag föreslog en VVB i stället för en G-strömmare och den kan stå med vatten och hållas varm med termostaten i veckor om inget tappas ur den ,useless skrev:
Sen började komma saker som att det finns ingen termostat i G-strömmare , och det finns det
Läs hela tråden
Du undviker att svara på om G-strömmare har termostat eller inte . tänk dig noga för
Ähh kör på husvagnskonceptet, leta runt på husvagnsskrotar efter färskvattenstank pump och panna( dock är pannorna dyra ävem begagnade så det blir nog billigare om du köper en ny genomströmningsvärmare)
Färskvattentankar i husvagnar brukar dessutom ha nivågivare som du kam använda( och är den trasig så finns det på biltema för en tvåhundring)
Ställ tankem under diskhon å fyll på, antingen via ett hål i väggen eller undet diskhon.
Och nivåvisaren sätter du upp lite snyggt infälld under ett skåp el. Dylikt
