10 066 läst · 22 svar
10k läst
22 svar
Från fjärrvärme till bergvärme?
Se över isolering och fönster istället.
Att byta ut en VX från 2003 till BV kan väl aldrig löna sig....
Se även över vad som drar el....
smurfen72 skrev:
Ja systemet klarar 65 grader innan den löser på presostaten, eller rättare sagt så klarar den 55 grader in på returen (men obegränsat ut)
Hur varmt du får i själva systemet beror på hur många kW pupen är på mot hur många kW dina radiatorer avger & huset vill ha.
Om du kan få ut 65 grader, när det är som kallast, så är ditt radiatorsystem underdimensilnerat, eller så är pumpen för kraftig. du ligger då en grad ifrån att hela pumpen stängs av o övergår i nöd drift, som är ren elpatron.
ett sånt system kan du inte ha i vekligheten
Desutom det det ju dålig COP, o då försvinner ju hela vitsen med att ha värmepump
En modern vp klarar 58 grader i retur och om det är så kallt att det behövs mer än 65 grader på framledningen så kan elpatron hjälpa till upp till 70 grader på utgående vatten. Visst är det så att behöver man så höga temperaturer så har man inget bra värmesystem för vp drift men det fungerar bra och spar i många fall mycket pengar för normalt är det inte så många dagar som vp jobbar med riktigt höga temperaturer.CarMan skrev:Ja systemet klarar 65 grader innan den löser på presostaten, eller rättare sagt så klarar den 55 grader in på returen (men obegränsat ut)
Man kan ställa max framledning vet man delta så ska det funka bra. Men som du skrev cop blir lidande men bättre raddar kan man fixa efter hand när man renoverar det ska jag göra och jag ligger på max 49 grader i framledning men det ska ner några grader.
[BRF] Ska vi gå från bergvärme/fjärrvärme till fjärrvärme 100 %?
Värme allmänt -
Byta från LVVP till fjärrvärme?
Värmepumpar -
Byta från (äldre) bergvärme till fjärrvärme?
Värme allmänt -
Byta frånluftsvärmepump till fjärrvärme?
Fjärrvärme & Gas -
Konvertera från direktverkande el till fjärrvärme
Värme allmänt
