13 499 läst · 60 svar
13k läst
60 svar
Frågor om mjuklödning kopparrör
Jag har eventuellt planer på att löda färskvattenrör, dvs rör för ett högre tryck. Även om det är egen pump, så skall det väl kunna bli 6 bar i alla fall. Duger då denna metod, och är det något man måste tänka på med lod/fluss så man inte blir förgiftad av vattnet så småningom.
I badrummet får det bli kromat och klämkoppling, men tänkte måla rören med någon käck färg i stora rummet. Värmerören är vitmålade, och jag tror jag kan leva med det.
Av de tre vanliga metoderna för kopparrör är nog lödning det säkraste, det är väl dessutom den enda skarven som är godkänd för dolt montage. Klämring är det som orsakar mest läckage hörde jag av ett försäkringsbolag, presskoppling är bättre men det är fortfarande två gummipackningar som tätar. Kör med en blåslampa eller lödtång och löd med silver i istället för bly. Finns på Rinkaby likaväl som classes att köpa. Lycka till!
Självsäkra men felaktiga svar. Till lödning av kopparrör ska tenn med några procent inblandat silver användas.
Rent tenn är mjukt så man kan skära i det med en slö bordskniv.
https://www.rinkabyror.se/artikel/tennlod-p30-95-5-2-0mm-250g/
Lödning med rent silverlod är dyrt och i den värmen missfärgas rören.
Blir bättre om du läser ordentligr.G Granström2 skrev:
"med silver i"
Man kan skära lod med 3-4% silver i, vilket är vad som normalt används vid mjuklödning, med en smörkniv också...
