Vi har ett äldre proppskåp och misstänker att en propp till spisen har gått då den plötsligt slutade att fungera. Ska köpa ny propp men är lite osäker på vilken ampere proppen har. Här är en bild på proppskåpet och proppen som satt i.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
10A
Moderator
· 52 017 inlägg
Precis
Moderator
· 52 017 inlägg
Som du ser så är det olika diameter på hålet i passdelen så en 20A propp kan inte sättas i hållaren för 10A, tvärtom går.
Hej igen! Tack för alla tidigare svar.
Vi har nu identifierat vilken propp som tillhör spisen, det var inte den röda jag visade på första bilden. Passdelen i proppskåpet är gult för spisen vilket jag då antar är 25A, men i passdelen satt en 10A propp vilken hade gått. Spisen funkar nu när vi bytte ut proppen. Min fråga är väl egentligen om det inte är likaväl att sätta i en propp med högre ampere exempelvis 16A då passdelen är gjorde för högre ampere än 10? Förstår inte riktigt varför det var en 10A inkopplad sedan tidigare.
Är passkontakten 25 A finns det inga större skäl att ha en lägre säkring än så. Det vanliga när det är enfasabonnemang är att det är 20 A till spisen. Det är antagligen så att säkringen löst och den som bytt ut den inte hade rätt storlek hemma utan tog vad han hade.E Erkaderka skrev:
