Jag har läst mig till att folk har kopplat förbi tryckregulatorn på sina kompressorer för att få upp fri avgiven luftmängd då visa tryckregulatorer kan försämra detta värde. Detta är något som jag skulle vilja prova men vill gärna veta var i så fall ska själv slangen kopplas. Kopplar man den direkt på tanken då eller? Där finns nämligen en nippel mitt på tanken (syns inte på bilden), frågan är om det är där man kopplar den ifall man nu ska gå förbi tryckregulatorn...
Nästa sak man skulle vilja göra är att ändra pressostaten så att kompressorn stannar vid lägre tryck (säg 6 bar) istället för 8 bar. Hur brukar denna se ut och var sitter den? Är den svår att ändra?
Kompressorn i fråga hittar ni här: http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=2715&ref=top_product
Bifogar även en bild med mina frågor. Inte den vackraste ritningen men det underlättar nog
Ja du koplar slangen i nippeln mitt på tanken
Ja pressostaten sitter där pilen pekar.
Oklart om du kan ställa frånslagstrycket på pressostaten, det beror på modell. Men om du inte behöver fullt tryck så tror jag inte att du vinner så mycket på att koppla direkt på tanken.
Jag hade gärna lämnat trycket på 8 bar men är rädd att packningarna i maskinen går sönder. Det är en mutterdragare som inte riktigt orkar dra loss alla hjulbultar och det är därför jag vill prova detta. Vad är din erfarenhet? Kan koppla slangen direkt till tanken hjälpa med luftflödet?toolman77 skrev:
Här är mutterdragaren i frågan: http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3088
Tror du att den håller för 8 bar?
Ja, tryckregulatorn är inställd på 8 bar nu vilket är egentligen för mkt. Kan iaf inte skruva upp den mer... Det är därför jag vill prova koppla slangen direkt till tanken och se om detta gör skillnad i luftmängd.dof skrev:
Har samma dragare och det låter ju märkligt att din inte skulle orka, min har inte gått bet på någon bult/mutter ännu.
Själv glömmer jag ofta att ställa ner trycket så oftast går den på 8-9 bar.
Slangvindan jag använder är den i länken nedan med 12mm innerdiameter.
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=5631
Muttermaskiner kräver stora transienta luftuttag. Ett uttag i gaveln kombinerat med en relativt kort, och inte för klen slang kommer att lösa problemet. Till min muttermaskin skall det vara maximalt 25 ft. av 3/8"-slang. Jag har nu 5 meter 3/8"-slang, vilket motsvarar ca 15 ft.
Kolla inlägg #8 i den här tråden:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...assar-inte-pa-muttermaskinen.html#post2114206
Frågan är dock, vad kör du för kompressor?jojjeblom skrev:
Nu låter man kanske dum men vad menar du med "stora transienta luftuttag i gaveln" ?mattiasp skrev:Muttermaskiner kräver stora transienta luftuttag. Ett uttag i gaveln kombinerat med en relativt kort, och inte för klen slang kommer att lösa problemet. Till min muttermaskin skall det vara maximalt 25 ft. av 3/8"-slang. Jag har nu 5 meter 3/8"-slang, vilket motsvarar ca 15 ft.
[länk]
