Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Kanske inte är så troligt om man plockar bort elementen?JA”Snabbe” skrev:
Det är ju också svårt att få LLVP att värma tre mindre rum, antagligen med dörrar...
Jag tänker värmeflyttare isåfall. Eftersom jag bor i E4 och lider hårt av diskrimineringen så hatar jag allt som förbrukar mycket el i bakgrunden.Dan_Johansson skrev:
Vi behlver i 3 rum. 2 rum som är 7 kvm därav 2 element ^^A Arnodt skrev:
Ja då är ni också hårt under piskan vad gäller elpriset. Jag hade som sagt nog hellre tittat på en lösning med en mindre LLVP än direktel. Det känns som det hade varit en bättre investering, elpriset lär knappast sjunka, och just nu är det hyffsat billigt pga mildväder. Har du nån planritning på huset?Eraze skrev:
Det kan också vara en lösning, problemet är dock när barnen stänger sina dörrar eller vi, in till sovrummet så kommer värmen inte in.JA”Snabbe” skrev:
Har planritning men den är inte riktigt uppdaterad.
Är numera öppen planlösning till höger med kök, hall, vardagsrum. Plus första rummet är borta sen tidigare. Det längst till höger är garage
![Planritning av ett hus med markerade ändringar, öppen planlösning till höger och borttaget första rum, garage längst till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/451/451563-5deaa40b5f332bffa08cccef864b7495.jpg)
En investering på ca 25000 kr som en värmepump + installation kostar, kanske inte är läglig nu för trådstartarinnan + husbonde + barn. Men däremot att skaffa totalt 2 st el-element för totalt ca 1500 kr, som husbonden kanske klarar av att fästa på väggen och trycka in stickproppen i vägguttagen, är kanske lämpliga för att inte frysa häcken av sig nu i vinter.
25000 behöver det ju inte kosta. En Julapump kostar 6000 och borde värma 3 rum utan problem.A Arnodt skrev:En investering på ca 25000 kr som en värmepump + installation kostar, kanske inte är läglig nu för trådstartarinnan + husbonde + barn. Men däremot att skaffa totalt 2 st el-element för totalt ca 1500 kr, som husbonden kanske klarar av att fästa på väggen och trycka in stickproppen i vägguttagen, är kanske lämpliga för att inte frysa häcken av sig nu i vinter.
Jag vet inget om TS ekonomiska situation utan jag resonerar utifrån vad jag hade gjort i TS ställe.
Om det gäller att lösa värmeproblemet akut så hade jag köpt tre billiga konvektorelement med fläkt för 200kr styck på Jula. Jag har ett sånt i källaren ifall det skulle bli för kallt i sonens spelhörna.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 090 inlägg
- Stockholms Län
- 12 090 inlägg
Pumpen klarar säkert att värme de tre rummen, om dörrarna är öppna, annars inte. Jag har en luft/luft-värmepump som jag är väldigt nöjd med, men jag har ändå element i sovrummen och de behövs när dörren stängs. Det var likadant i förra huset.JA”Snabbe” skrev:
6000 räcker till pump, men den ska installeras också...
Ekokomin klarar inte 25 000. Och det är inte jätte akut, utan vi håller dörrarna öppna så gott de går. Men vill gärna titta på alternativ för här brukar det bli kallare efter nyår.
Men de lutar åt element, behövs inte så stora och de pengarna kan vi lägga![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms Län
· 12 090 inlägg
- Stockholms Län
- 12 090 inlägg
Ett tips kan ju vara att kolla annonser på begagnat också. Blocket, Facebook etc. Jag köpte två element så nyligen.
En lite enklare (400V) som ska sitta i tvättstugan, så utseendet var oviktigt: 100 kronor
Ett LVI Yavi Comfort (400V/500W) för under 300. Nytt kostar det 2000 kronor mer.
Det var inte särskilt svårt att hitta. Utbudet är rätt stort.
