5 297 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Fråga angående frigolit längst upp i frys, ska detta tas bort?
Frigolitens funktion är delvis att hålla fläkt, givare, förångaren och dylikt på plats. Den är utformad för att skapa en optimal luftström genom förångarens lameller. Den är även avgörande för avfrostningsfunktionen då den kapslar värmen av avfrostningselementet bättre än vad plasten i toppen av skåpet skulle göra. Den isolerar samtidigt extra mot toppen av skåpet för att minimera risken att det stiger upp frost och fukt på fel sida av plasten som försämrar isoleringsförmågan i skåpet. Eftersom förångarkassetten förmonteras för att sedan sättas på plats så ser även frigoliten till att ingen yttre åverkan påverkar de tunna lamellerna.I InsidersUnited skrev:
Att man sen inte utformar insidan av skåpet på detta vis från fabriken handlar så klart om kostnadsfrågor. Maskinerna och formarna som gör plasten i innanmätet är troligtvis anpassade för att producera mer än bara en typ av skåp och i andra applikationer kanske det inte ska sitta en kassett där uppe då vore det dumt att gjuta för det.
Sen finns det säkerligen ännu fler anledningar än dem jag räknade upp med de är ett par förklaringar till vad frigoliten gör i skåpet
· Västra Götaland
· 2 871 inlägg
Tack, utförligt svar.
Mycket bra formulerat. Jag kan tillägga att frigoliten är av god kvalitet, det blir inte massa små smulor/skräp som lossnar när man arbetar med den. Det är inte som random förpackningsmaterial.N Nixon90 skrev:Frigolitens funktion är delvis att hålla fläkt, givare, förångaren och dylikt på plats. Den är utformad för att skapa en optimal luftström genom förångarens lameller. Den är även avgörande för avfrostningsfunktionen då den kapslar värmen av avfrostningselementet bättre än vad plasten i toppen av skåpet skulle göra. Den isolerar samtidigt extra mot toppen av skåpet för att minimera risken att det stiger upp frost och fukt på fel sida av plasten som försämrar isoleringsförmågan i skåpet. Eftersom förångarkassetten förmonteras för att sedan sättas på plats så ser även frigoliten till att ingen yttre åverkan påverkar de tunna lamellerna.
Förlåt om jag väcker liv i en äldre tråd.
Verkar finnas mycket kunskap här! Har ett problem med min Siemens frys som inte kommer ner i kyla. Misstänker att fläkten är trasig.
Har plockat bort de två pluggarna på sidorna som håller uppe hela paketet med förångaren. Ser samma typ av frigolit som avhandlats tidigare i tråden.
Problemet nu är att jag inte kommer vidare, hur plockar jag ner hela paketet så att jag kommer åt fläkten? Känns som allt sitter fast i något där i bakkant. Nån risk att man skadar rören med kylmedium när man tar ner den?
Frysen är en Siemens GS32NV71/01 med tio år på nacken.
Jag hoppas att den är helt ny? All blå tejp ska bort och frigoliten. Det måste ju komma åt att cirkulera luft.P papa_d skrev:Förlåt om jag väcker liv i en äldre tråd.
Kolla också på baksidan så att du inte har packmaterial kvar där också.
NEJ för helv**e
Frigoliten måste vara där!!!
Tejpen är till för att hålla den på plast under monteringen.
om du skall byta fläkt kan du försiktigt öppna upp tejparna och lyfta av frigoliten
men den MÅSTE återmonteras!
tempgivaren som hänger från taket MÅSTE ner på rätt ställe
du tar bort ALLA hyllor i frysen samt ventilationskanalen i ryggen för att gå vidare!
Läste du ens inlägget?Anna_H skrev:
Varken tejpen eller frigoliten skall bort permanent. Nån moderator bör ta bort dit inlägg så att ingen tror att det stämmer.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 148 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 148 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 148 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 148 inlägg
Tack för ett supertydligt svar!electroluxaren skrev:NEJ för helv**e
Fläkten verkar inte helt frisk, har fått den att gå under nån minut när jag höll inne sensorpinnen för öppen dörr under typ 10 minuter. Inga missljud från fläkten, men nåt med styrningen av den verkas knas, den ska gå hela tiden när dörren är stängd (har jag läst mig till).
