Hej! Tänkte fråga vad ni tror om detta? Orkar inte hålla på att sprackla och slipa så river bort dessa skivor och tänkte sätta upp vanliga 13mm gipsskivor istället. Men är fundersam över ifall dessa skivor "jag inte vet namnet på" isolerar bättre än gips? Någon mer som gjort på samma vis?
Efter att läst runt lite angående tretex så var det tyvärr som jag hade tänkt mig. Att det isolerar väldigt bra, så kommer nog behålla den i resten av huset. Men frågan är hur mycket bättre än gips det isolerar? Är det inte jättestor skillnad så vill jag helst riva ner skiten för att få raka väggar överallt.
Om jag förstått det rätt så isolerar tretex till och med bättre än cellplast och mineralull? Men frågan är hur mycket en 12,7mm tretex skiva är i jämförelse med t.e.x cellplast? Alltså lika mycket som en 50mm cellplastskiva eller en 30mm om ni förstår vad jag menar?
Enligt din lista är den väl sämre än både mineralull och cellplast?
Sen är ju 13mm isolering liksom ingenting egentligen. Man vill ju ha 300mm.
Man kan låta Tretexen sitta kvar utan problem med gips utanpå, men att räkna isolervärdet känns bortkastat.
Men tretexten har en lambda på 0,036 och cellplast 0,037? Men jämför man med gips så har ju den 0,25.. Problemet är att jag inte har någon koll på lambdavärde så vet inte riktigt hur stor skillnad det gör om man behåller tretexten eller tar bort den:/ vill ju somsagt helst ta bort den.
13 mm skiva är så tunt så jag skulle inte oroa mig, byt tätlist i ett fönster har du förbättrat isoleringen mer än vad du förlorar på bytet tretex till gips.Jag har slängt ut massor med Tretex ur mitt hus. Brutet i småbitar är det bra som braständare. Men ta inte för mycket, det brinner intensivt.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag har lämnat treetexen på väggarna i 2 rum och använt som komplement till osb/plyfa och skruvat gips utanpå. Jag är ju inte överdrivet imponerad av treetexen. Prova att dra i en skruv i treetexen och dra ut med hovtång eller koben och sen samma på osb eller plyfa så förstår du
Man ska även tänka på att det knappt går att måla treetex.
Ifall du inte slår gips utanpå så är det tapet eller microlit som gäller
Tillägg, i övriga rum har jag alltså rivit till stommen för att bli av med treetexen. Använd mask när du river, man snyter brunt i flera dagar annars.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Kan tillägga att alla fönster ska bytas ut mot 3-glas PVC framåt våren. Vilket betyder att de isolerar mycket bättre än de här gamla som sitter nu.
Det är väldigt olika svar man får, verkar som att hälften av folket behåller och den andra hälften river ner och kör med enbart gips ska nog behålla min iaf pga det blir bättre isolering.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lambdavärdet är ett mått på ett byggnadsmaterials specifika värmeisolerande förmåga och mest intressant när man skall jämföra olika material. Treetexskivorna var populära i en tid då den vanligaste ytterväggen bestod av 3 tums träplank utan annan isolering. Med dagens höga isoleringskrav är treetexskivornas effekt försumbar. Man kan dock gärna låta dem sitta kvar täckta av något annat material som är lättare att ytbehandla.
Huset är ett sutteränghus ifrån -64 med tegel på övre plan. Frågan är vad det kan vara för isolering mellan planket och teglet så att säga. Kan gissa på att de körde med spån på den tiden? Hade vart intressant att bryta upp ett par plankor för att se.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi satte renoveringstapet över vår treetex. Blev helt okej. Man får använda lite längre skruv för att fästa saker i träet bakom.
Men visst är det ett satans skitmaterial... i köket kommer vi att fimpa det. Matsal och vardagsrum fick det vara kvar.
