3 411 läst · 26 svar
26 svar
Fogskum i grund på timmerhus?
Alla spår av fogskum vi har är helt krympta och mjöliga. Har inte en aning om vad tidigare ägare använt iform av typ eller märke på fogskum. Men isolerar gör det inte. Fick riva bort rester av glasull och fogskum med fogsvans på inrådan av @heimlaga Det sitter nu mera lindrev på samma ställe. Fördelen jag kan se med lindrev är att det ser till att varken krymp eller torka bort.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Klart det gör! Om du har tid och ork kan du odla ditt lin och använda resterna efter häcklingen till rörmokeri och drevning,bränn din egen tjära, odla din egen hampa så du kan göra märling och tjära den själv.Norrtull skrev:
zikon är numera östgötskt har haft bra drev förr, du kan ju fuska och köpa därifrån om du inte bestämmer dig för att göra drev själv.
Jag använder Zikon, dock inte tjärat. Fåglarna och jag bråkar om det otjärade Zikon drevet. 😂F fribygg skrev:Klart det gör! Om du har tid och ork kan du odla ditt lin och använda resterna efter häcklingen till rörmokeri och drevning,bränn din egen tjära, odla din egen hampa så du kan göra märling och tjära den själv.
Timmerhus med kryppgrund problem
Lösvirke & Timmerhus -
Tips på golvuppbyggnad, badrum, torpargrund timmerhus
Badrum -
Fogskum mellan kantelement och nästa (grund)?
Grund & Markarbeten -
Problem med timmerhus Fukt i grundmuren som börjar vittra sönder.
Grund till timmerhus?
Grund & Markarbeten
