3 409 läst · 26 svar
26 svar
Fogskum i grund på timmerhus?
Rörmokaren drog rör under golvet mellan den gamla delen av ett timmerhus och en tillbyggnad med badrum. Vattnet frös i rören när kylan kom. Nu har firman isolerat runt röret med fogskum och håller tummarna. Men hur bra är det för ett timmerhus? Håller fogskummet fukt och kan det påverka virket på sikt?
(Har ingen bild tyvärr)
Vi bytte en ut del av korsvirket på huset i höstas. Tidigare ägare gillade att täta mot drag med fogskum. Timmermännen som var här hittade virke som var rötskadat på insidan av timret där fogskum låg mot virket och trodde att skummet snabbat på processen. De var vana vid att det bröts ner från utsidan eller vid cementlagningar.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 844 inlägg
Det beror på om fogskummet är i kontakt med trä, och var. Det kan bli problem, men inte nödvändigtvis.
En stor nackdel med fogskum är om du har möss i huset, de gillar att knapra fogskum. Inte säkert att det är så mycket kvar när de knaprat färdigt.
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Skulle det vara fogskummets fel att saker och ting tar skada så skulle var och varannat hus i USA påverkas.........Där används det till ALLT............
Har du bilder på detta?M Metafor skrev:Rörmokaren drog rör under golvet mellan den gamla delen av ett timmerhus och en tillbyggnad med badrum. Vattnet frös i rören när kylan kom. Nu har firman isolerat runt röret med fogskum och håller tummarna. Men hur bra är det för ett timmerhus? Håller fogskummet fukt och kan det påverka virket på sikt?
Jo, men du vet väl att om det finns en timmerstock någonstans i huset så ruttnar allt bort om man ens råkar nämna något som innehåller plast. Sågade brädor har tydligen en helt annan kemisk sammansättning och tål allt.S Stefan1972 skrev:
Tack för svar. Ja, det är det som vi är bekymrade för.H heimlaga skrev:
Det kanske går att stoppa in en fuktmätare där och hålla koll.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Fast med samma "fukt" och samma timmerstomme så är det ganska sannolikt att stommen hade varit påverkad ändå.........Ingenting mår bra av konstant tillförd fukt/ väta i längden. Sen spelar det ingen roll hur det är byggt.H heimlaga skrev:
Hej, problemet är väl just att det blir svårare att torka ut sommartid om fukt är inkapslatS Stefan1972 skrev:
Frågan är väl, är det en genomföring på några decimeter så kan det nog torka runt omkring. Har de tryckt ned litervis av fogskum och det dessutom är rör som tidvis kan drabbas av kondens så skulle jag vara mer orolig.
Fogskum i torr miljö på en begränsad yta (nån kvadratdecimeter mot trä) så är iallafall min tro att det torkar ut genom att det är öppen på andra håll. Men om man "gjuter in" stora områden i fogskum så skulle jag vara mycket bekymrad... Lite som att om man målar ett staket runt om med plastfärg ruttnar hela skiten. Om man bara målar ena sidan så har det större chans att överleva... Även om givetvis annan färg troligen gör att det håller längre... För det intressanta är ju att många omålade ytor klarar sig bättre än de målade med plastfärg...
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
fast de flesta dylika hus som skadas har nog problem som gör att fukt/väta tillförs hela tiden.......Sen skyller alla på fogskummet som använts.........Det handlar sällan om naturliga fuktvandringar rent klimatmässigt inne och ute.M Metafor skrev:
