Inte verktyg riktigt men det är väl den närmsta kategorin i a f.
Jag har en hel del med patroner (silicon och fog osv) i en låda. De far ju hopplöst omkring så jag funderade härom dagen att det måste ju finnas någon form av förvaring som är anpassade för just dem?
Alltså någon form av låda/back som har hålmönster eller liknande som håller patronerna på plats och i ordning. Har kikat runt lite utan att finna något. Någon som har något tips?
kör du med systainrar så är en nr 5 med instats för patroner svårslagen.Guzzi skrev:Inte verktyg riktigt men det är väl den närmsta kategorin i a f.
Jag har packat en ihopfällbar bauhauskorg i plast knökfull, så alla tuber står givakt... Men, den matchar ju inte sänksågen.. Men det gör ju inte färgburkar heller, om man nu inte köper en systainer till varje målarburk. Men så lågt har väl ingen sjunkit än?...
Vad jag skulle vilja ha är just en stängningbar låda med "vinfack" (dvs för sådana där viner som man köpte i flaska förr i tiden) för att hålla ordning på patronerna. Det funkar ju att ha dem lösa i vad som helst så länge det är fullsmockat, men så fort man tagit några stycken så är det ju villevillervalla i det hela.
Eller så får jag väl ta en plyfa och hålsågen och fixa till min befintliga.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Fan, att hitta den där var som att skriva in ett fusk till nintendo 8-bitars (upp-ner-upp-ner-väntar-höger-vänster-höger-a-b-a-b-höger-select)
I alla fall! TZE-KT SYS 4 heter insatsen Ordernummer 491639.
Välj systainer utan insats, välj systainer 4, gå på tillbehör för systainer 4, där är den. Eller med fusket då: 491639
Nu börjar jag osökt fundera på vem som blir först med att göra ett torrdass av en systainer? Toarullen är ju lätt att placera kan man se på bilden. Måste vara perfekt att ha med sig när man är ute på jobb!Fredrik.engdahl skrev:
Dåligt att Festool att dom inte har detta som orginaltillbehör.
