Håller på att renovera ett äldre timmer/plankhus.
Bjälklaget mellan pl.1 & 2 svajar en del och skulle vilja styva upp det.
Min plan är att spika en 45X120 på varsida om balkarna i taket samt kortla mellan alla, skulle detta fungera.
(vill inte sätta ett tvärgående balk/limträ pga höjder)
Vad är det för spännvidd? Är 120mm max?A Aunty skrev:
Kan du inte lägga in flera balkar och halvera cc?
En skruvlimmad skiva på bjälklaget brukar ju oxå rekommenderas, du kanske kan skruvlimma en styv skiva på undersidan av bjälklaget om du ska ha kvar golvet på plan 2.
vill gärna lägga dom på varsida för tänkte även fästa gipsen i dom så lite av urspunglia balken blir synlig om du förstårF fribygg skrev:
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 169 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 169 inlägg
Pröva!A Aunty skrev:
Skruvlimma en på varje sida och se hur det känns, det är ju rätt enkelt att lägga in en eller flera i facken samt kortlingar om du känner det behövs mer.
Vill du ha hjälp att räkna ut svikten så kommer dom behöva dimensioner och längder.
