3 838 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Försöka styva upp ett VP-rör - hur?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Jodå. Tänkte bygga en egen snöraka och det här är alltså stången som håller den del som ska vara på taket. Just den är jag lite hemlig med då jag har en egen idé om hur den ska vara konstruerad men jag tror att den kommer att väga runt halvkilot.Scouten skrev:
Får man bara upp den på taket och kan rikta in den där med tillräcklig precision så gör det inget om den är sladdrig men just detta moment är rätt kritiskt och kräver att den inte vinglar på alltför mycket.
Nu har jag skrivit 3 meter men jag behöver sätta ihop (skarva) två st för att komma upp i runt 5-6 meter så det är egentligen denna längd som man ska fundera på.
Vad jag vet så har Hornbach webbhandel, samma gäller Bauhaus,nizzehult skrev:
https://www.bauhaus.se/fyrkantsror-aluminium-2000x30x30mm
Det som får mig att tveka på en elbil är bristen på snabba laddare.
Åker mycket i tjänsten och vill inte stå och vänta vid någon laddstation på någon som laddar med 50Kw..
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Ja men dom säljer bara 2m längder och frakten är minst 200,-ClasseClas skrev:
Grossister säljer 6m längder men då blir frakten 1500,-....
https://montano.se/product.html/aluminiumror?category_id=340
Fyrkantsrör i aluminium är nog det styvaste och lättaste du hittar. Bauhaus säljer 2 m längd till rimliga priser, du får skarva med snäppet mindre fyrkantsrör och sprintar.
Om det är svårt att beställa som privatperson kanske du kan snacka med en lokal smidesfirma/bygghandel som regelbundet får leveranser på lastbil, då borde du kunna få ner leveranspriset lite.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag gjorde en snöraka av ett sådant här rör, 6m långt
Inomhusavloppsrör PP 50 x 6m - Rinkaby Rör (rinkabyror.se)
Det finns olika tillverkare, och de bästa gör för tjockväggiga rör = blir för tungt.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Ja, jag har också funderat på ett sånt men även ett hyfsat tunt rör borde väl bli rätt tungt? Sen är det samma problem här: i stan verkar det bara finnas rör som är 2m på de vanliga ställena (ByggMax, K-Rauta etc) och Rinkaby Rör säljer dessa bara som hämtvara.Snailman skrev:
· Blekinge
· 10 269 inlägg
VP-rör är av PVC och där biter de flesta lim. Om du bygga en knippe av 7 st 16 mm VP-rör och limma ihop så blir det rätt styvt. Istället för li, kan du även ta el-tejp runt hela men tejpa med åtdrag.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jo, jag har handlat några sådana rör i butiken i Jönköping.nizzehult skrev:
För väldigt länge sedan så köpte jag en centraldammsugare till förra huset, då följde det med en rörsats, de var vita 50mm och väldigt långa, kanske 4 eller 5 meter, men har inte sett dem säljas någon annanstans senare, den butiken finns inte kvar
Ett användingsområde för liknande skaft är ju pool. Fast det är väl precis för kort. Fast det går kanske att hitta längre.
https://spaobad.com/produkt/teleskopskaft-tpole-24-48-m/
