· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Jag ska förlägga en 32 mm PEM-slang på havsbotten, 30-50 m lång.
Behöver tynga ner den så att den inte kan flyta upp, några förslag?
Har själv funderat på att fästa en kätting på pemslangen med buntband men har ingen liggande och dyrt att köpa nytt bara för detta ändamål.
Idéer?
Idéer?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
· Blekinge
· 10 209 inlägg
Köp tomma godisburkar som gjutform och gjut själv.
Nu blir man ju nyfiken på vad du ska göra??
Ska du göra det så billigt som möjligt, så är nog gjuta egna tyngder ett bra alternativ.
Annars kan man kanske köpa 40x40 marksten på byggmax, klyva dessa till mindre storlekar (4st 20x20) och borra hål och fästa med buntband.
Eller sök på typ alibaba eller eBay efter blytyngder?
En lösning kan väl vara ett eller flera järnrör i något större innerdimension än slangens ytterdimension som träs på. Kan fixeras i läge med slangklämmor före och efter om skillnaden inte är för stor.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Fulkemisten skrev:
Kanske skippa PEM slangen och lägga järnröret / rostfritt direkt i havet.
Protte
När vi tog upp gammal sjövatten värme rör i samfälligheten var det cementfyllda rör som var fästa med grova buntband till slangarna.
ca 30cm långa var tyngderna.
· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Jag vet inte exakt, det är i havet utan Göteborg, skall ansluta till en ledning med vatten som ligger på botten en bit ut. Maxdjup kanske 3-4 meter, och så uppgrundande in till land där PEM-slangen sen ska fortsätta en bit upp till ett hus.O Steamboy skrev:
Undrar förresten hur mycket man måste tynga ner en 32-PEM med per meter för att den skall hålla sig på botten även när den är tom på vatten?
