Nu har jag testat två olika borrar för att borra i mitt kakel och det är i princip omöjligt. Tar ca 10 minuter per hål och det känns helt orimligt.
Först testade jag en borr från Bauhaus. Den enda de hade för bla kakel:
http://www.bauhaus.se/universalborr-6mm.html
Den var kass så jag åkte till en "proffsbutik". Bad om den bästa borren de hade för kakel. Sa att mitt kakel är 1 cm tjock då jag behöver de bästa dom har. Då fick jag denna:
http://www.flinks.se/#!m=b&l=194843&pg=1&r=1090887&m=v&p=65089
Fast dom kallade den för installationsborr. Den var i princip lika dålig som den första jag köpte.
Jag använder inte en slagborr, utan en vanlig skruvdragare. För en slagborr ska väl inte användas för borrning i kakel?
Vad ska jag köpa? Det måste finns bättre borrar än dessa? Hur är det med diamantborr. Är det något att rekommendera?
Hm jag känner mig skeptisk. En 25 kr borr från jula känns inte bättre än de jag prövat. Vill inte komma hem med en borr till som inte funkar.
Är det kakel och inte klinkers du har? För i kakel kan du borra med nästan vad som helst på 10 sekunder är du igenom.
Mitt kakel är för golv också så det är mer som klinker och verkar mycket hård. Samt 1 cm tjockt.
Det är kakel, inte klinker som kan vara stenhård?
Sök på mitt namn och "granitkeramik", så hittar du en lösning.
Låter som att det är en sån borr jag behöver. Såg att du köpte den utomlands. Behöver den imorgon. Finns den i välsorterade byggvaruhus?
Royzon
Åk till en Hilti butik dom har borrar som klarar hårda plattor.
S
svin dyra dock.
Bosch Multi Construction borrar första valet för mig när jag inte använder sds borrar.
borrar betong, hård som mjuka platter med mera
TTBygg
Sådan borr har alltid funkat för mig. När du är igenom själva kakelplattan så byter du såklart borr till en som passar materialet under. Glöm inte att sätta maskeringstejp där du ska borra så slinter du mindre med borren.
C
Samma här. Har även några Hawera Multiconstruction inköpta på Flinks som också funkar bra. De är dock alla av samma typ som Irwin-borren, men det är ju fullt möjligt att det skiljer i kvalitet.
Det är ju uppenbart att det kan skilja rejält mellan olika fabrikat:
https://www.youtube.com/watch?v=GYpMf0ahJNc
IRWIN CORDLESS, Har jag alltid tyckt varit bra när jag borrat kakel/klinker i yrket. Se bara till att ha ett glas med vatten så du kyler borret flera gånger under borrningen, annars kvittar det vilket borr som används det kommer ta stryk av värmen som bildas. https://bolist.se/produkt/borrsats-irwin-cordless/
Per_2014 skrev:
IRWIN CORDLESS, Har jag alltid tyckt varit bra när jag borrat kakel/klinker i yrket. Se bara till att ha ett glas med vatten så du kyler borret flera gånger under borrningen, annars kvittar det vilket borr som används det kommer ta stryk av värmen som bildas. [länk]
En sån har jag redan använt (nummer två av de jag länkade till). Den var helt kass till mina skivor som jag förstått nu är granitkeramik.
