5 963 läst · 60 svar
6k läst
60 svar
Förslag på doslösning
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Rotdosa
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Då får du använda förhöjningsringar. Här finns det lite olika varianter som är upp till 28 mm
https://www.elbutik.se/product.html...MIzs2I54zc3gIVkpIYCh3nSg4pEAQYASABEgK25fD_BwE
Och det ska vara "dosa" i hela hålet fram till "ytan", apparatdosan jag skulle föreslå heter VP2 som bygger som max ca 40 mm den är justerbar.
https://www.elbutik.se/product.html...MI4p6lzo3c3gIVhqsYCh1EhgFvEAQYAiABEgJRr_D_BwE
Så först en dosa och sedan lämpligt antal förhöjningsringar.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
OK. Är det ok att skära av bakstycket på en senildosa och använda som förlängning?E elmont skrev:Då får du använda förhöjningsringar. Här finns det lite olika varianter som är upp till 28 mm
[länk]
[länk]
Ja, precis.
Hmm. Ok. Den skall jag kolla upp.
Varför bara 2mm?Cancerman_777 skrev:
Finns massor med varianter som bygger mer, t.ex.:
https://www.elbutik.se/product.html/forhojningsring-trippelgips?category_id=1932
Hur ska du fästa senildosan? Den är tänkt att klämmas fast mellan skivan/väggens framsida och skivans baksida med en skruv och"vinge" och det fungerar inte vid en så tjock vägg. Så använd riktiga grejer som är avsedda för just ditt ändamål, då blir det bra. "hemmalösningar" brukar vara lite (mycket?) sämre.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Helt rätt. Jag kommer att köra antingen befintlig dosa eller vp2 tillsammans med ringar. Enklast så, och korrekt.E elmont skrev:Hur ska du fästa senildosan? Den är tänkt att klämmas fast mellan skivan/väggens framsida och skivans baksida med en skruv och"vinge" och det fungerar inte vid en så tjock vägg. Så använd riktiga grejer som är avsedda för just ditt ändamål, då blir det bra. "hemmalösningar" brukar vara lite (mycket?) sämre.
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Enkelt att kapa ur lite så det blir lagom tjockt kvar att klämma dosan då det går att komma åt bakifrån. Spelsberg har dosor med utgång i botten så blir det enkelt att få ut slangenE elmont skrev:Hur ska du fästa senildosan? Den är tänkt att klämmas fast mellan skivan/väggens framsida och skivans baksida med en skruv och"vinge" och det fungerar inte vid en så tjock vägg. Så använd riktiga grejer som är avsedda för just ditt ändamål, då blir det bra. "hemmalösningar" brukar vara lite (mycket?) sämre.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Hmm...ja, så länge dosan kan fästas ordentligt så funkar det ju. Du menar att karva ur för fästvingarna i gipset va? Alltså inuti hålet.R Robert-san01 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Ja, det slutar troligen med det, trots att det kostar det fyrdubbla mot senil dosa. Jag har liksom 9 sådana uttag som skall sättas, så det blir ju lite pengar av det.E elmont skrev:
Så länge slangen går in i dosan samt att dosan sitter fast så är det ju okej. Förhöjningsringar är ett bra alternativ. Blir det för dyrt kanske en lösning kan va att bygga på hålet bakifrån, dvs ta några hål på en osb skiva och skruva fast i en fyrkantig bit som du sedan skruvar fast bakifrån. Då har du fäste för skruvar till en inbyggnadsdosa och slipper använda ringar.Cancerman_777 skrev:
Billigast blir det kanske att "huggabort" så pass mycket av väggen att det bara behövs en vanlig apparatdosa. Eller ännu billigare är att skippa dom infällda uttagen och köra med utanpåliggande där man går in med slang/rör i botten.
