6 649 läst · 30 svar
7k läst
30 svar
Förlängning till flytbrygga, bygga själv till rimligt pris?
Jag använde två kraftiga galvade hakgångjärn, ett på varje sida. Används normalt till grindar eller portar.
Sedan trall så tätt att man inte kan klämma sig. Lossar ett och viker ut vid upptagning.
Välj kraftiga och inte där smäckiga plåtiga.
Är nog inte helt med på noterna hur du fäster dessa..A AndersS skrev:
har du själva fästet på landgången, och sedan motsvarande på bryggan, och bult eller liknande?
Den lilla delen som du normal sätter i karm/stolpe har jag satt på den ytter bryggan med bult så att gångsjärnshålen blir horisontellt.
Den långa delen som sitter på dörr/grind har jag sedan satt en på vardera sidan av den långa bryggan som du nu bygger. De sitter ovanpå en regel som jag skruvat utanpå själva bryggstommen och gångjärnen skruvas på den ovan ifrån. I mitt fall sitter det skruvat med tre franska skruv i varje gångjärn. I mitt fall med ett utsläpp av trallen några cm på varje sida så hamnar de under trallen. Är hål borrade i trallen så jag kan lossa franskskruven.
När jag sedan tar isär bryggorna på hösten lossar jag bara en sidan och tar bort de två skruvar, de närmast gångjärnsleden, den bakre lossar jag bar lite och sedan kan jag skjuta fort gångjärnet.
Och så kan man trycka isär gångjärnsleden/bryggorna vid det andra gångjärnet som inte är lossat.
Se det som en liggande stolpe. istället för stående som de är normalt, med grind/dörr när bryggorna är sammansatta. Det viktiga är att du måste prova ut så att ovansidan på bryggor hamnar på samma nivå.
Du kan se lite på bilden jag förstorat.
Den extra regelbiten är fäst med tvåbult i bryggstommen och extra kupolmuttrar för att inte riva sig vid bad.
Ovanpå regelbitarna ligger den långa delen i hakgångjärnet och till höger där bryggan slutar sticker bara gångjärnets öglor ut.
Du kan se något litet suddigt blankt som är öglan.
Åk till byggvaruhus så kommer du att hitta sådan
Har liknande dessa tror det är 400- 500 mm och tre skruvhål.
Och bilder är bra exempel hur de monteras på bryggan.
https://www.byggmax.se/hakgångjärn-p729277?gclid=CjwKCAjw_tWRBhAwEiwALxFPobAu2rc15BJWSS6gI5wr7IoVflbzBWhp9VSVHsoOF6n9rCwPHBSEoBoCkwYQAvD_BwE#1239=52185
https://www.byggmax.se/hakgångjärn-bockad-p729291?gclid=CjwKCAjw_tWRBhAwEiwALxFPoYdQI76rQbcpRAvuqK1hHSpKIWT3IQJ1DaQe1SqpNWpXQ_UxCLCIqRoCFKQQAvD_BwE#1239=52187
