967 läst · 24 svar
967 läst
24 svar
Förlängingskabel 0,5m, finns det?
Det finns alla möjliga typer men inte ett helt vanligt uttag??
Edit: De nedan sakar dock vinklad stickpropp som jag vill ha
https://www.aliexpress.com/item/4000275399787.htmlSSSS skrev:
Som @Alfredo föreslog att bygga själv är nog det bästa med dina önskemål.
Annars kanske ett grenuttag med 0,5m kabel kan vara ett alternativ?
https://www.amazon.se/CHACON-48831-Grenuttag-16-vit/dp/B09FQ71TQB/
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Tycker också detta med att gör din egen förlängning om du måste ha 0.5 meter längre sladd..
Eller en grenpropp där den inte blockerar det andra uttaget så kan denna kanske fungera
https://www.biltema.se/bygg/el/gren...Nv3bxDQohfdL8L7aRpNDikHDc5d8IGoMaAkzvEALw_wcB
Ja, i princip ett utanpåliggande uttag. Det är ju samma ram som för att göra en förhöjning. Bara att skruva fast den i samma dosa som fanns där innan om det var ett infällt uttag.Alfredo skrev:
Edit: Kollade hur stor skillnad det är som det bygger ut. 2-vägsuttag har jag 22mm och 4-vägsuttag 39mm (Trend). Och 33mm för Exxact 2x 1-väg.
Varför finns ingen skiss på drivkista äldre Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
gammal takdosa med skruv, finns det någon ny modell som är retrofit?
El -
Vad för skräp finns i dessa väggskivor från 60-talet?
Miljö & Hälsa -
Dörrar o fönster i äldre stil, med tvåglas. Finns det?
Fönster & Dörrar -
Finns modern LED-armatur med 5-ledarkoppling?
Belysning
