Jag har en Ubiquiti dream router och två äldre switchar (US 8 PoE 150W). Till switcharna har jag 5-6 acesspunker (Ubiquiti). Jag skulle behöva utöka mitt wifi på fastigheten.
Anledningen är att jag vill koppla in lite batterikameror och sensorer och brytare (shelly).
Funderar på vilken AP som är bäst av dessa:
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
Bättre 'drag' i AC-M
Måste vara en stor fastighet om du har dålig täckning med 5-6 st AP idag.
Man har stora möjligheter från deras gränssnitt att se kvalitet på hur enheter kopplar upp sig och vilken kvalitet de får. Tänkte du dig att byta ut de du har till nått nyare eller utöka? Risken är att du krockar med kanaler och blir bara strul om du nu inte fastigheten är stor. Går ju självklart att lösa genom att stänga av 2.4 bandet på vissa.
Så nästa fråga är om du behöver bättre täckning eller bättre hastighet. 2.4 når ju längre men kan inte köra så höga hastigheter som 5 bandet gör. Men även om man kör de nyaste standarder för 5 bandet så man får ritkitgt bra hastigheter börjar det bli dåilgt med kanaler med många AP.
jag behöver bättre täckning. De är dåligt placerade några av de jag har och de behöver justeras men nu ska jag längre bort från huset, ner i en skog och då vill jag placera en AP där. Jag kommer alltså behålla de AP jag har men utöka.
Egentligen borde jag också köra en switch halvvägs, typ 30-40 meter från huset.
Kör inte den nya via mesh-teknik, och om du har tänkt koppar så blir längden lite intressant....
Jo håller med och själv har jag två Unifi AP'n som täcker huset inkl trädgården ca 700m2 utan problem.snuttjulle skrev:Måste vara en stor fastighet om du har dålig täckning med 5-6 st AP idag.
Ha koll på firmware är viktigt för bästa prestanda.
Jag vet, det är något skumt. Just nu har jag 4 stycken inkopplade inom 20x20 meter. En i krypgrunden, en utomhus under trallen, en i vardagsrummet och en i uthuset. Jag tror det kanske skulle bli bättre om jag satte som högre upp men det är liksom en avvägning mellan prestanda och om kabeldragning är möjlig.
Jo men börja från grunden, vilken version av UniFi Network Application kör du?D Derbyboy skrev:Jag vet, det är något skumt. Just nu har jag 4 stycken inkopplade inom 20x20 meter. En i krypgrunden, en utomhus under trallen, en i vardagsrummet och en i uthuset. Jag tror det kanske skulle bli bättre om jag satte som högre upp men det är liksom en avvägning mellan prestanda och om kabeldragning är möjlig.
Den här gavs just ut.
https://community.ui.com/releases/U...n-8-4-54/7b9da38c-22c5-4121-a1f9-f42c76b8935c
Sen utifrån den kan du då uppgradera alla AP'n till senaste version.
Plus att man tydligt ser eventuella fel.
Har du 4 st inom 20x20m och inte betongväggar är det stor risk att de krockar och bara sänker kvaliten. Är en hel del att tänka på när man sätter så många på liten yta.
Åter till din grundfråga så skulle jag om jag har möjlighet dra kabel till det nya området och där beroende på yta som ska täckas bestämma om jag vill ha ett stabilt nät som når långt (2.4) eller hög hastighet (5).
Eller kanske börja med att se om det du redan har krockar så illa att löser du detta kanske det du har når ditt du vill ha nätet. Eller kanske kan flytta ut en av de du har då den bara förstör där den sitter idag.
Man ser eventuella krockar och dåliga AP'n i Unifigränssnittet och sammanfattningsbilden är då för WiFi.snuttjulle skrev:Har du 4 st inom 20x20m och inte betongväggar är det stor risk att de krockar och bara sänker kvaliten. Är en hel del att tänka på när man sätter så många på liten yta.
Om du blandar 2,4 och 5 så kan du få problem med att enheterna lägger sig på 2,4 GHz hela tiden. Jag fick mycket bättre prestanda i huset med enbart 5 GHz på ett SSID där. Sedan har jag ett annat SSID för 2,4 GHz för de prylar som kräver det och de som kräver längre räckvidd.
Ett av de stora problemen är att mikrovågsugn stör ut 2,4 GHz, vilket skapar intressanta effekter när enheterna har en tendens att välja 2,4 GHz först.
Så, jag hade testat att bara köra 5 GHz inomhus med alla krävande enheter och sedan köra ett separat SSID utomhus (och för de device som inte klarar 5 GHz inomhus)
