Tv-kabeln blev alldeles för kort efter jag satte upp den på väggen och jag vill ha det snyggt när det kommer till kabeldragning. Därmed så föll en förlängningssladd bort utan det jag gjorde var att jag försökte mig på lödning.
När jag ändå höll på med Tvn så tog jag tag i två lampsladdar som jag hade likadan problem med.
Arbetsgång i stort:
Jag använde mig av denna sladd för att förlänga tvns och lampans.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/lampsladd-e14-2000040670
Efter lödningen så fick varje sladd en egen krympslang och sedan hade jag en större för båda tillsammans.
Till frågan.
Utifrån bilder nedan ser detta OK ut?
Jag har haft Tvn och lampan igång en längre tid och känt på vid skarvningen om det är någon hetta överhuvudtaget och det var det inte. Kan detta på något sätt börja brinna?
Arbetsgång i stort:
Till frågan.
Den satt "fast" i tvn så man kunde inte bara byta ut den mot en längre, hade varit tvungen att skruva loss bakpanelen etc. Var ändå tvungen att förlänga lampan så då tänkte jag att jag nog gör minst skada på tvn om jag misslyckas med skarvning än med att lossa på grejer inne i tvn.E elmont skrev:
Rätt tänkt eller fel det vet jag inte. Om det är fler som tycker att jag borde bytt hela sladden så får jag göra så istället.
Ett annat sett hade ju varit att dragit en längre förlängningssladd som når upp bakom TV så att skarven inte syns. Lite sent nu kanske men ett tips för framtiden. Även om du nu vill göra om skarven med riktiga grejer som då blir lite klumpigare går ju att lägga skarven närmare TVn.
Enligt min mening ska en skarv ha dragavlastning, vilket din saknar. Isoleringsförmågan hos krympslangen kan påverkas genom yttre tryck, lödningarna är stela och kan nöta igenom med risk för kortslutning alt. livsfara vid beröring.
Brinna lär det inte göra. En korrekt lödförbindelse blir lika stark som själva materialet.
Dubbla lager isolering blir bra.
Har själv använt Biltemas SKX-kabel (en gång och aldrig mer) och den har rejält tunn ytterisolering. Lär säkert uppfylla kraven, men det märks att det är lågprisgrejor man får.
När man är tvungen att löda ihop en kabel så brukar jag inte lägga skarven mittemot, utan förskjuten så det bara lödstället inte kan nå den andra partens bara yta. Naturligtvis med kympslang runt varje part, och krympslang ytterst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag ser inga problem med denna lödskarv. Den kommer att hålla för ändamålet. Den ligger väl inte på golvet och blir trampad på?
Gör om! Hela världen kommer gå under! (Ironi)
