13 815 läst · 25 svar
14k läst
25 svar
Förbjuda trallskruv?
Det är en altan på 75kvm 3m upp i luften runt husets andra våning, så nog har det och kan röra på sig lite.OveRa skrev:Frågan kanske är om du gjort däcket tillräckligt stabilt, pallat upp med lite klossar, tagit mursten eller gjutit ordentlig under eftersom ditt problem förefaller vara mer att det har rört sig och på så sätt släppt vilket kan ge knarrljud.
Du kanske ska ta upp plankorna och göra om, kolla c/c måtten för är det ordentligt gjort så spelar skruven inte så stor roll, plankorna ligger ju stadigt och ska inte röra sig.
"plankorna ligger ju stadigt och ska inte röra sig" ja. trä är ju ett väldigt dött matrail påbverkas ej av vattenOveRa skrev:Frågan kanske är om du gjort däcket tillräckligt stabilt, pallat upp med lite klossar, tagit mursten eller gjutit ordentlig under eftersom ditt problem förefaller vara mer att det har rört sig och på så sätt släppt vilket kan ge knarrljud.
Ska bygga trall på balkongen och frågade efter skruv på Hornbach och fick något som heter "Trallskruv".
Efter att läst några trådar ikväll om att bygga trall testade jag med en magnet på förpackningen varpå dom fastnade.. Borde jag byta dessa skruvar mot en A2/A4 märkt produkt istället?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ska man gå på de allmänna rekommendationerna så klarar du dig nog fint med den där skruven, såvida balkongen inte är bortåt 50-60 kvm.jWalker skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Där har du fel. 2353/316L är det som används av seriösa riggtillverkare, t.ex. för staginfästningar. 2343 är inte galvanisk neutral mot aluminium. I handeln säljs 2343/316 eftersom de inte orkar leta upp riktigt syrafast.KnockOnWood skrev:
Har jobbat med rostfritt i industri-VVS och vet skillnad
Erfarenhetsmässigt brukar de flesta skruvar gå av om de dras in en kvist. Hårdare träslag som tex ek bör förborras annars är risken för skruvbrott väldigt hög.ghoti skrev:
Att rostfritt är mjukare märks väl om du försöker spika med rostfri istället för vanlig stålspik.
Utmärkt, eftersom balkongen är på 12 kvm tolkar jag det som att dessa skruv går aldeles utmärktghoti skrev:
Gissar att dessa fortfarande kommer ge någon slags avlagring på träet då de inte är rostfria?
Hornbach har rotfria A2 skruv för 99:- /250stghoti skrev:
och 199:- för A4, antagligen billigare än Grabbers rostiga skruv.
Men om balkongen är regnskyddad så spelar det givetvis ingen roll.
Var och bytte idag och det blev A2 skruvarna för 99 kr för 250 st.Peter2400 skrev:
Blev överraskad av priset då andra A2 låg på +300 kr per ask.
