10 009 läst · 73 svar
10k läst
73 svar
Förberedelse i händelse av kris
Som sagts tidigare i tråden, är vattnet det mest kritiska. Jag har en dunk som jag cirkulerar ofta, och ytterligare tomdunkar för att bunkra vid förvarning. Undrar hur lång tid innerstan i Stockholm försörjs med vatten om det skulle råka bli totalt elhaveri? Letar fritidshus aktivt just nu, och en vattenpump som kan handvevas ser jag som en strikt nödvändighet.
Börjar det blåsa på allvar är det transfer till annat land med jobbet som gäller, att fly är överlägset alla andra strategier för överlevnad. Har turen att jobba för ett stort internationellt företag med mycket generösa regler för sånt.
Jag tänker lite såhär: Vilka kriser har inträffat eller nästan inträffat i sverige, i närtid? Alla kriser av den här typen borde man vara tillräckligt förberedd för så att man överlever dem utan alltför mycket lidande.
Snöstormen i Gävle 1998
Många blev rejält insnöade.
Orkanen Gudrun 2005
Många blev utan el under lång tid och många vägar ofarbara.
Finanskrisen 2007-2008
Här var det nära ett totalstopp i det finansiella systemet. Hade det inträffat så kanske det inte hade funnits mat på ICA under en hel vecka.
Orkanen Gudrun 2005
Gör lite mer som Wapnö
http://www.wapno.se
http://www.wapno.se
Om man vidgar blicken lite så handlar det inte bara om en enskild bonde utan energiförsörjning i hela samhället, lager av reservdelar till maskiner, vattenreningsutrustning om dricksvatten blir kontaminerat osv osv.harry73 skrev:
Samhället ska inte lösa alla problem, men i beredskapsfrågor behövs en övergripande strategi och planering.
Nja, men här var det väldigt specifikt en bonde som förklarade att allt han gör drivs på el och om strömmen går har de en reservsystem som klarar ca en vecka. Och visst ska vi bygga ett samhälle som klarar olika kriser, men kommer man sen med en bonde som förklarar att han bara har reservström för en vecka, säger jag bygg ett vindkraftverk och lite solceller, så klarar du dig mycket längre och tjänar du dessutom pengar på ditt reservsystem
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Hej.
Jäkligt intressanta frågeställningar. Jag som har en nibe f730 flvp med vattenburen värme runtom i huset.
Vid ett ev långvarigt strömavbrott vad behöver man göra med pumpen? Värmen ska vi klara på annat vis tex genom att bränna fotogen eller dyligt.
Är det nödvändigt att tömma pumpen på vatten? Går detta att utnyttja för att dricka om man använder ngn slags rengörare? Borde bara betydande mängder som florerar i systemet. Inbillar mig att när fotogenet är slut så vore det skönt om inte hela värmesystemet sprängs.
Sen är följdfrågan detta med elverk. Vill inte ha hela kvarteret på besök efter 12-14h strömavbrott för att de hör ett elverk som rasslar. Kanske låter omoraliskt men jag har en familj att ta hand om. Kan man gömma elverket i krypgrunden? Eller kanske ännu bättre i garaget?
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Beväpna dig.norrbottenssnickaren skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Eller kanske inse att om ni står för värmen kan ni få hjälp av andra med något som ni har missat att tänka på?norrbottenssnickaren skrev:
Om det riskerar att bli minusgrader inomhus bör du givetvis tömma systemet. Vist är det möjligt att rena radiatorvatten till dricksvattenkvalitet. Men det skulle stå ganska långt ner på min lista över vad jag vill dricka.norrbottenssnickaren skrev:
Jag ser flera problem men även en lösning. Elverket bullrar även om du ställer in det i krypgrunden eller garaget. Även om du lyckas ljudisolera så kanske grannarna ser att du har lampor tända.norrbottenssnickaren skrev:
Lösningen är att det inte behöver vara ett problem att grannarna vet om ditt elverk. Jag har haft ett par strömavbrott om året där jag bor nu. En gång i nästan ett dygn. Aldrig har någon granne frågat mig om att få låna el när jag haft batteribackup eller elverk igång. Fick jag frågan skulle jag troligen svara ja och samtidigt tala om hur mycket hen fick använda. Skulle jag svara nej tror jag att grannarna skulle acceptera det.
I krissituationer klarar sig den bäst som ser grannarna som en tillgång att ta hjälp av. Inte den som ser grannarna som en fiende att skydda sig mot.
