2 404 läst · 19 svar
19 svar
Förbereda för luftvärmepumpsinstallation
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vilken maskin är det du har fastnat för?S spaxx skrev:
När vi skaffade en L/L-värmepump tittade jag noga på specarna och testerna, och Mitsubishis var tystas med 19 dB på svagaste fläktläget. Och den har vi ovanför entrédörren, en bra bit från sov- mat- och vardagsrum.
Vad är det för ljudnivå på din/dina?
Jag skulle helt klart använda frikyla när det finns möjlighet till det.
Kyler du ner till 19 grader när det är 30+ ute så är risken stor att du blir sjuk. En sänkning på 5 grader brukar vara det man dimensionerar efter.
Hur ser ventilationen ut? Mekanisk? Självdrag?
Mekanisk med FTX.L lordi skrev:
Får dra upp ventilationen till orkanstyrka om det ska motsvara en dedikerad AC i kyleffekt.
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Förbereda väggar för tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag förbereda något?
El -
Renovering av hus - Förbereda för luft/vatten?
Värmepumpar
