5 547 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Förbannad tegeltrappa - tips på reparation.
Vad jag funderar på är hur mycket du blötte tegelstenarna när du murade? Om de inte doppades en stund i vatten tror jag att det som har hänt kan vara att teglet sög ur för mycket vatten ur bruket innan det hann härda. Den dåliga vidhäftningen mellan bruk och sten skulle kunna förklaras av detta.
Verkar bruket fast eller är det smuligt/sandande?
För övrigt en mycket fin trappa som aldrig kan ersättas av tryckt trä!
Tack för svar evakatarina. Ja stenarna spolades snabbt med vattenslang innan de lades mot bruket på trappans fundament. Detta skedde på mornar innan solen låg på, efter 10.00 låg solen på och det var under perioden med temp 25 grader. Bruket är helt och sammanhållande men stängs som du säger loss från stenarna, viltet tyder på att de inte häftat ihop helt.E Evakatarina skrev:Vad jag funderar på är hur mycket du blötte tegelstenarna när du murade? Om de inte doppades en stund i vatten tror jag att det som har hänt kan vara att teglet sög ur för mycket vatten ur bruket innan det hann härda. Den dåliga vidhäftningen mellan bruk och sten skulle kunna förklaras av detta.
Hälsn gz
Ok. Man bör nog åtminstone skugga för solen och kanske även eftervattna. Det är inte så att det finns sot kvar på stenarnas baksida?G GustafZ skrev:Tack för svar evakatarina. Ja stenarna spolades snabbt med vattenslang innan de lades mot bruket på trappans fundament. Detta skedde på mornar innan solen låg på, efter 10.00 låg solen på och det var under perioden med temp 25 grader. Bruket är helt och sammanhållande men stängs som du säger loss från stenarna, viltet tyder på att de inte häftat ihop helt.
Hälsn gz
Eftersom skadorna verkar vara koncentrerade till nedre delen av trappan och jag nu också ser att hörnet sjunkit blir då nästa fråga hur grundläggning och dränering är gjord?
Ajamen. Trappan har varit skuggad med galonpresseningar under dagen samt vattnats fuktig närsta dagarna efter gjutning.E Evakatarina skrev:Ok. Man bör nog åtminstone skugga för solen och kanske även eftervattna. Det är inte så att det finns sot kvar på stenarnas baksida?
Samtliga stenar har slipats/stålborstats på "gjutytan" för att säkerställa att de är rena.
Ingen sättning har sket (fundamentet står tungt. Däremot har stenarna lossat från murbruket och börjat vandra nedåt.
// G
Nej stenarna är gjutna mot fundamentet på baksidan av stenarna. De nedersta stenarna sitter även de fast på baksidan där det finns en liten klack att vila på. Den klacken går dock bara någon cm ut för att hålla stenarna rätt under gjutning.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 364 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 364 inlägg
Antingen missförstår jag eller så har du tänkt fel när du byggt trappan. Om verkligen tegelstenarna hänger i luften utan solitt stöd underifrån så kommer det aldrig hålla. Murbruk eller cement är inget superlim för tegelstenar.
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Nej det är klar de har ett stöd undertill som håller dem uppe (90% av alla stenar på nedersta raden sitter orörda) de enda som gett sig är de yttersta i trappans sydvästra del, vilket lär bero på annat än otillräckligt stöd på undersidan.MultiMan skrev:
